Problema Aia comune non ancora censita all'urbano. |
aldogeom
10 Marzo 2006
Salve, espongo subito il mio problema: Sto facendo un tipo mappale di conferma topografica ad un immobile ancora censito al c.t. senza ditta(corte) che da ricerche storiche (visionando anche prontuari dell'archivio di stato) risulta aia comune a più mappali, precisamente a 3 unità immobiliari con intestatari diversi tra loro. Dovendo il mio cliente accatastare tale area che verrà poi trasformata ai fabbricati come BCNC alle unità di cui sopra, mi chiedevo se in questo caso il tipo mappale potevo farlo firmare solamente a lui, e se si se dovevo redigere lettera d'incarico per i restanti proprietari. Inoltre volevo sapere se in questo caso dovevo fare una conferma topografica fuori tipologia. Grazie anticipatamente. Saluti
L'atto di aggiornamento è un TM per conferma da compilare in modalità Pregeo9. Non ritengo che si debba cambiare il numero alla p.lla in quanto era "aia comune" e lo rimane al Catasto Fabbricati. Il tipo può anche firmarlo uno solo di quelli che hanno diritto all'aia, naturalmente allegando lettera d'incarico. Buon lavoro
"aldogeom" ha scritto: Salve, espongo subito il mio problema: Sto facendo un tipo mappale di conferma topografica ad un immobile ancora censito al c.t. senza ditta(corte) che da ricerche storiche (visionando anche prontuari dell'archivio di stato) risulta aia comune a più mappali, precisamente a 3 unità immobiliari con intestatari diversi tra loro. Dovendo il mio cliente accatastare tale area che verrà poi trasformata ai fabbricati come BCNC alle unità di cui sopra, mi chiedevo se in questo caso il tipo mappale potevo farlo firmare solamente a lui, e se si se dovevo redigere lettera d'incarico per i restanti proprietari. Inoltre volevo sapere se in questo caso dovevo fare una conferma topografica fuori tipologia. Grazie anticipatamente. Saluti Salve Secondo me il problema più grosso che hai da risolvere è quello della ditta catastale, infatti la ditta che indicherai nel tipo mappale la devi far capire al tecnico catastale (se la presentazione front office) e con visure all'archivio di stato non sarà um'impresa facile. Se invece l'invio del tipo mappale sarà telematico, e con approvazione automatica, la macchina non controlla la ditta, ma il problema ti si potrebbe presentare in sede di pratica docfa. Il mio consiglio è quello di giustificare la ditta con atti pubblici, oppure qualche catasto accetta anche delle visure storiche. Saluti attuali
Ultimi argomenti
