Primo Mappale |
pool
16 Marzo 2006
Buon Giorno a tutti... sono un nuovo iscritto e devo porgervi una delle mie tante future domante.... devo affrontare il mio primo mappale..... Si tratta dell'inserimento in mappa di una tettoia realizzata in acciaio per la rimessa di attrezzi agricoli... Poiche appunto si tratta di una tettoia e quindi di un edificio di poco conto la vorrei fare di modesta entita... Il Pregeo già ho provato a farlo e mi sembra che vada tutto bene... Il problema che ora mi sorge è che la mia tettoia ha una superficie di 24m x 17m. Posso farla ugualmente con la modesta entità o devo fare un tipo mappale ordinario.....? :? Grazie tante per la vostra risposta e Buon Lavoro
pozze
08 Settembre 2004
avendo una dimensione di 24x17 ml. la tettoia non può essere introdotta con la modesta entità (in quanto eccede i 20 mq.), quindi devi procedere con un rilievo classico comprensivo di PF.ciao.
pool
16 Marzo 2006
"pozze" ha scritto: avendo una dimensione di 24x17 ml. la tettoia non può essere introdotta con la modesta entità (in quanto eccede i 20 mq.), quindi devi procedere con un rilievo classico comprensivo di PF.ciao. Grazie tanto per avermi aiutato, anche se speravo tanto che si potesse fare con la modesta entita, essendo il mio primo mappale mi sembrava molto più facile..... Scusami ancora ma avrei un'altra domanda da fare.... Poiche' questa tettoia deve essere posizionata su una particella(100) di 60000 mq (seminativo arboreo) il Modello Censuario come lo posso svolgere? Che tipo di qualità inserisco per la mia tettoia? Grazie di nuovo per la risposta e spero che mi aiuti anche per questa......
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
Tipo mappale originale 100 di 60000mq varia 100 e diventa di 59542 mq Costituisce AAA di 408 mq qualità 282 Poi presenti un docfa al catasto fabbricati in categoria C/7. Ciao Paolo
pool
16 Marzo 2006
[quote="Paolo_Campioni"] Grazie tante Paolo...... Ciao
factor55
08 Novembre 2004
Provincia di TREVISO
"Paolo_Campioni" ha scritto: Tipo mappale originale 100 di 60000mq varia 100 e diventa di 59542 mq Costituisce AAA di 408 mq qualità 282 Poi presenti un docfa al catasto fabbricati in categoria C/7. Ciao Paolo Secondo me è indispensabile anche stralciare un'area di pertinenza che vista l'entità del mappale originario (Ha. 6.00.00) è opportuno farlo con un tipo di frazionamento in quanto ritengo improbabile che ti accettino un DOCFA con un'area scoperta così considerevole.
doccfree
26 Febbraio 2006
Ciao a tutti....sono nuovo del forum in effetti il nostro amico, dovrebbe comunque staccare un'area di pertinenza; diciamo che considerando l'ingombro della tettoia, lasciare 6 ettari di pertinenza, direi che sono davvero tanti!! poi avrebbe sicuramente problemi a rappresentare il tutto con la pratico DoCFa. Staccando un'area di corte, se non sbaglio, sarà comunque costretto al deposito del tipo presso il Comune, quindi gli conviene valutare la scelta migliore. ciao
