/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Presentazione di un T.M. con modello censuario err...
Autore Presentazione di un T.M. con modello censuario errato.
JoVi
11 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 12:05
Ho presentato al Catasto un tipo mappale inerente un fabbricato rurale già inserito in mappa il quale è stato approvato, ma durante la presentazione del relativo Docfa, si sono riscontrati degli errori in quanto la sagoma della U.I. non corrisponde a quanto presente in mappa Wegis a questo punto ho verificato il tipo mappale precedentemente presentato e ci siamo accorti di aver sbagliato a compilare il modello censuario. Volevo gentilmente sapere se è possibile modificare il tipo errato ma ormai registrato in catasto e in che modo?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 13:17
c'è qualcosa che non quadra...innanzitutto: che centra il censuario con la non corrispondenza di sagoma?
Se ti hanno sospeso il docfa per errata sagoma allora l'errore lo dovresti avere nella rappresentazione grafica del Tm e non nel censuario.
In ogni caso devi presentare un TM rettificativo, che esso sia con conferma (solo per correggere il censuario) o con misurazioni (se per correggere la sagoma)
JoVi
11 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 15:57
E' vero non è il censuario errato ma è errata la rappresentazione grafica eseguita durante la proposta di aggiornamento. Ora mi suggerisci di presentare un T.M. rettificativo con misurazioni ma in che modo?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 17:17
è come predisporre un TM nuovo, se la sagoma è leggermente errata, potresti predisporre un TM in modesta entità, devi verificare tu, non conosco la pratica
