/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / presentazione con nuova procedura
Autore presentazione con nuova procedura
paesello
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2007 alle ore 10:46
...ricapitolando il malloppo da presentare all'AdT è formato dalla mon delle staz, file pdf elaborato con il pregeo9, mod 51FTP, mod 51, vax e ricevuta di pagamento dell'EdM, va inoltre allegata anche la stampa della proposta di aggiornamento?......a rigrazie per la vs attenzione
luca63
23 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2007 alle ore 14:31
Deve essere allegato:
Per TM due copie del pdf, per TM+FRZ tre copie del pdf di cui una serve per deposito al Comune.
Eventuali monografie delle stazioni.
Non và più allegato:
Mod 3SPC - Mod 51 - Mod 51FTP, la stampa della proposta è contenuta nel file pdf.
E consigliabile allegare, vista la mia esperienza, per alcuni casi tipici:
demolizione, interrati, particolari denominati dall'Adt "vestizioni" (graffe. ossi da morto o coda di rondine, mappali tra parentesi,ect.) una stampa timbrata dal Tecnico della mappa catastale con inseriti gli aggiornamenti.
Spero di essere stato esauriente.
ciri78
09 Ottobre 2006
devi presentare:
- 2 copie in originale e a colori dell'elaborato del pregeo 9.00 (file pdf);
- dischetto con solo file pdf ed eventuali monografie;
- ricevuta pagamento estratto;
- stampa eventuali monografie;
- soldi x pagare!!!
spero di essere statto chiaro....ciao
spartak
03 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2007 alle ore 11:00
"ciri78" ha scritto:
devi presentare:
è obbligatorio a colori? Io ho solo una stampante bianco/nero, devo comprarne una a colori???
ciao e grazie
spartak
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2007 alle ore 12:46
di regola (vedi circolari territoriali) deve vedersi il colore rosso dell'aggiornamento sull'estratto di mappa: anche ripassato a mano dal tecnico.
mi permetto di ricordare che va firmata solo la prima pagina: ho visto qualche collega che tempesta ognuno del 12-15 fogli che costituiscono ora l'aggiornamento tipico.
ciao
STONEX
