/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo9 e PF di troppo?
Autore Pregeo9 e PF di troppo?
Rondinone
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2006 alle ore 17:23
Come mai il PREGEO9 si rifiuta di elaborare un rilevo il cui ci sono PF di fogli diversi? O il problema non è quello? Sta di fatto che ogni volta che inserisco un pf dell'adiacente foglio e provo ad elaborare compare il mesaggio solito: errore bloccante e punto fid. non connesso. (èreciso che si trata di un rilivo che coinvilge, per la conformazione delle particelle da trattare, ben 7 PF!
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2006 alle ore 16:10
Io ho lo stesso problema uso tre PF con due origini diverse e nell'elaborazione con errore, mi compare la dicitura punto xx non connesso.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2006 alle ore 17:27
cambia solo il foglio o anche la provincia?
- nel primo caso, non mi risulta dia questi problemi (ho appena elaborato un tipo con un pf su comune limitrofo e (grazie a Dio) ha funzionato tutto;
- nel secondo caso, la circ. 5/89 prevede che "se alcuni punti fiduciali ricadono in una provincia diversa da quella cui l'atto di aggiornamento si riferisce, si utilizzerà il codice di un comune fittizio la cui definizione verrà eseguita direttamente dall'UTE, che dovrà predisporre tale codice e renderlo noto all'utenza esterna".
ciao
mauroral
17 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2006 alle ore 18:18
Penso che il problema stia nelle diverse origini delle coordinate più che nel diverso comune. Può essere che comuni limitrofi utilizzano la stessa origine, nel mio caso le mie origine sono una in Cassini Soldner e l'altra in Gauss Boaga.
