PREGEO TELEMATICO PIU’ MAPPALI |
fiobar
11 Settembre 2005
Colleghi volevo sapere se è possibile inviare telematicamente 3 mappali di tre ditte diverse, visto che il pagamento nonostante citi 3 particelle mi viene conteggiato come uno solo quindi 103 EURO, qualcuno di voi ha provato ad inviarlo mai un tipo simile, visto che dovrei pagare per tre TIPI, o magari ancora non è possibile e quindi si potrebbe fare solamente portandolo FRONT—OFFICE?? Grazie..,
Secondo il D.M. 1/10/1969 n.679, la Denuncia di Cambiamento con allegato Tipo Mappale, va presentata per ditta dichiarante; quindi nel caso esposto occorre pagare 3 Tipi Mappali. Comunque se il rilievo è unico e i 3 lotti sono confinanti, è possibile presentarli in unica soluzione pagandone sempre 3 ma con un sòlo estratto di mappa. Mi sembra che per via telematica non possono essere presentati in quanto l'operatore di cassa al Pregeo deve fare alcuni artifizi per il corretto pagamento e per l'utilizzo di un solo estratto. Buon lavoro
geobax
17 Maggio 2005
Biella
premetto che non ho ben capito il senso del post in apertura (abbiate pazienza credo che i ritmi frenetici mi stiano logorando prematuramente...), ma mi sovviene comunque il § 3.4 della circ. 1/2007 che recita in tal senso: Tipo mappale riguardante più fabbricati dichiarati da ditte diverse, allineate o meno con l’intestazione di catasto dei terreni. I tipi mappali riguardanti più fabbricati appartenenti a ditte diverse, insistenti su di un’unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, con la circolare 2/2006 erano stati esclusi dalla trattazione con procedura Pregeo 9. Si evidenzia ora che tali tipologie di atti di aggiornamento possono essere completamente trattati con l’attuale versione della procedura (SP n. 2). Per la predisposizione di tali tipologie di documenti di aggiornamento, nella pagina Informazioni Generali, sono da riportare tutti i titolari di diritti reali delle particelle interessanti l’atto di aggiornamento cartografico oltre i soggetti dichiaranti per le ditte non allineate. Per i lotti con ditta non allineata, si dovrà indicare nella pagina Informazioni sui soggetti, la ditta da intestarsi al N.C.E.U. per ogni nuova particella o lotto urbano costituito. In deroga a quanto previsto al paragrafo n. 8.2 della circolare n. 2 del 9 marzo 2006, alla verifica della coerenza dell’intestazione catastale indicata dalla parte ed all’apposizione di eventuali riserve, si provvederà al momento dell’accettazione della pratica DOCFA e non nella fase di approvazione del tipo mappale. Pertanto la ditta dichiarata sull’atto di aggiornamento cartografico non formerà oggetto di variazione, qualora impropriamente indicata dal tecnico redattore. poi mi sovviene comunque qualche dubbio sulla congruenza di questi ultimi capoversi con quanto alle più recenti circolari 1/2009 e 3/2009 in merito, ma comunque...
Caro Fiobar, gradiremmo tutti sapere alla fine quanti TM avrai pagato per l'approvazione del tuo atto di aggiornamento costituito da 3 lotti intestati a ditte diverse. Grazie e buon lavoro
fiobar
11 Settembre 2005
comunque domani mattina vado all'agenzia e chiederò al tecnico più competente che mi darà una risposta, visto che nessuno utilizza l'invio telematico a quel che ho capito, ed infatti non è un problema di circolare o quasiasi altra normativa era solo un semplice caso e mi è sembrato strano che a nessuno fosse capitato.. sottolineo INVIO TELEMATICO e non il normale FRONT OFFICE... a domani.. grazie.
penso che non conosci nemmeno minimamente la valenza professionale di chi ti ha risposto e dettagliatamente! comunque fai bene ad andare a pietire la risposta di un tecnico che "sa sicuramente tutto", di più di geobax e di it9gvo!!!! cordialità
fiobar
11 Settembre 2005
INVIO TELEMATICO non circolariiiiii
