/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO TELEM. IN TUTTA ITALIA!!!
Autore PREGEO TELEM. IN TUTTA ITALIA!!!
studiocretella
12 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2007 alle ore 19:51
ESTENZIONE DEL PREGEO TELEMATICO A TUTTO IL TERR.NAZIONALE
FINALMENTE E' ATTIVO DAL 05/06/2007.
VEDI WWW.AGENZIATERRITORIO.IT
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 07:50
attenzione ai facili entusiasmi
le province abilitate sono ancora le stesse, almeno alle ore 7.50 del 6/6/2007
inoltre il punto 2 del messaggio di eziomil, casi esclusi, mi lascia un pò perplesso sui fabbricati già presenti in mappa...........
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 08:43
ciao luciano, condivido le tue perplessità, però sono anche fiducioso e questa mattina proverò ad inviare una pratica, e vedremo se la respingono, perché l'ufficio a cui è destinata non fa parte del gruppo di uffici sperimentatori.
se qualcuno ha novità ce le faccia sapere continuando questo post, senza aprirne di nuovi, grazie..........e
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 08:49
speriamo bene...volevo solo ricordare che, a meno che non abbia dimenticato di leggere qualcosa, oltre agli atti di aggiornamento di cui all'art. 2 del provvedimento del 30/05/2007, sono esclusi, in generale, tutti gli atti di aggiornamento redatti su autoallestito, come da nota 12549 del 08/02/2007.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 10:43
ho avuto un colloquio con il caporeparto dell'ufficio provinciale dove abitualmente presento pratiche docfa.
questo ufficio non ha fatto sperimentazione per l'accettazione di pratiche pregeo, e fino ad oggi tollerava l'utilizzo dell'autoallestito e sembra che continuerà a tollerarlo.
MA, c'é sempre un ma, il problema sta nel fatto dell'allineamento della banca dati, e mi spiego in parole molto povere:
se per qualsiasi motivo, uno fa un autoallestito per la particella che gli interessa e se quella particella non ha perfettamente allineati i dati, si incorrerà in un netto rifiuto della pratica perchè la procedura si blocca.
e se la procedura si blocca in continuazione, si creerà un disservizio, e se questo disservizio si crea in tutti gli uffici, il cervellone centrale va in tilt.
ecco perchè l'autoallestito non è gradito.
però rimane la possibilità di ordinare telematicamente l'estratto wegis, quello sì che sarà perfettamente allineato e non creerà problemi di sorta.
comunque rimane il fatto che se uno produce (ma continuo a sostenere che non è riscontrebile l'utilità) un pregeo con un autoallestito ricavato da un estratto perfettamente allineato, non dovrebbe dare problemi.
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 11:04
Ma non c'è scritto da nessuna parte che è solo per gli uffici sperimentatori, E' PER TUTTI !!!!
overdrive
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 11:18
al momento attuale (ore 11.18 del 6/6/2006) sono abilitate all'invio le solite province... :(
iosonodomenico
04 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 11:32
GEOWEB PREGEO ....... abilitate tutte le Provincie ore 11:30.
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 12:26
ore 12,00 ANIAG abilitate tutte le province.
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 12:42
ho già spremimentato pregeo con l'invio telematico di quattro pratiche, una è stata approvata, una è in lavorazione e due sono state scartate con questa motivazione:
"Uffico Provinciale di CAGLIARI fallita protocollazione il 30/05/2007 19:45:02 con errore Protocollo di riferimento estratto di mappa o conferma/autentica collegato ad altro protocollo pregeo Identificativo Sister: 0000000011705262"
Il bello è che ovviamente non ho mai usato quel protocollo di estratto di mappa rilasciato dall'ufficio per altre pratiche ed il brutto è che al momento non è stato risolto il problema, infatti non posso presentare la pratica allo sportello perchè risulta aperto un protocollo per quella specifica pratica pregeo che è sospesa!!!
Naturalmente ho segnato il tutto ma....
Qualcuno ha avuto un caso simile?
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 16:11
sono tornato ora in ufficio e tutta italia è presente in sister
bene molto bene ........
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 16:37
qualcuno a provato a mandare un tipo mappale-frazionamento all' adt di firenze
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 17:41
ma tutti possono inviare tM o tf oppure bisogna avere qualche tipo di affiliazione? Grazie attendo spiegazioni
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2007 alle ore 20:12
vai su agenziadelterritorio.it e scaricati sia il provvedimento che il comunicato stampa, ti tornerà utile.
Dende
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2008 alle ore 09:40
Anche a me da lo stesso errore ho provato a mandarlo tre volte ma nulla, ho chiamato il numero verde 200219402 diverse volte ma non mi sanno dire molto, a quanto ho capito è un problema del sistema.
Tu sei riuscito a risolvere il problema?
