negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Se rinetra nella 'modesta entità' puoi farlo anche con allineamenti e squadri (righe 4 e 5)
Matteo1986
28 Giugno 2013 alle ore 00:20
Sicuramente rientra in modesta entità, scusa l'ignoranza, io non mi occupò di catasto ed è la prima civiltà c'è vedo il programma. Per allineamento e squadro cosa si intende?? grazie ancora
"negrialb" ha scritto: Se rinetra nella 'modesta entità' puoi farlo anche con allineamenti e squadri (righe 4 e 5) ma anche per coordinate....
"Matteo1986" ha scritto: Sicuramente rientra in modesta entità, scusa l'ignoranza, io non mi occupò di catasto ed è la prima civiltà c'è vedo il programma. Per allineamento e squadro cosa si intende?? grazie ancora Scusa, per evitare di rispondere a vanvera, sai cosa è un angolo retto?
Matteo1986
Si fino a qui ci arrivo!!!!!!! è solo che non ho mai usato il progamma come puoi ben immaginare e volevo sapere se per questo piccolo aggiornamento c'era i modo di poterlo fare senza l'utilizzo di strumenti???
Matteo1986
"totonno" ha scritto: "Matteo1986" ha scritto: Sicuramente rientra in modesta entità, scusa l'ignoranza, io non mi occupò di catasto ed è la prima civiltà c'è vedo il programma. Per allineamento e squadro cosa si intende?? grazie ancora Scusa, per evitare di rispondere a vanvera, sai cosa è un angolo retto? Si fino a qui ci arrivo!!!!!!!è solo che non ho mai usato il progamma come puoi ben immaginare e volevo sapere se per questo piccolo aggiornamento c'era i modo di poterlo fare senza l'utilizzo di strumenti???
"Matteo1986" ha scritto: Si fino a qui ci arrivo!!!!!!! è solo che non ho mai usato il progamma come puoi ben immaginare e volevo sapere se per questo piccolo aggiornamento c'era i modo di poterlo fare senza l'utilizzo di strumenti??? ripeto.... se non mastichi bene le righe 4 e 5, prova a redarre il tipo utilizzando le righe 8, ovvero per coordinate. Saluti
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
"Matteo1986" ha scritto: Sicuramente rientra in modesta entità, scusa l'ignoranza, io non mi occupò di catasto ed è la prima civiltà c'è vedo il programma. Per allineamento e squadro cosa si intende?? grazie ancora Ovviamente capirai che stiamo parlando di un argomento molto vasto quindi se sei alle prime armi datti alla lettura del manuale pregeo o altra documentazione reperibile direttamente in questo sito. Comunque, spiegato MOLTO sinteticamente, per rilievo con allinementi e squadri si intende fare delle stazioni fittizie su spigoli fabbricati o recinzioni o altro orientate verso altri spigoli (riga 4) e definire i nuovi punti dell'ampliamento mediante distanze e squadri (riga 5) rispetto al punto definito in precedenza. Oppure, come dice CESKO, se riesci ad ottenere le coordinate degli spigoli del tuo ampliamento (ottenute per rototraslazione dell'oggetto del rilievo con dei punti di coordinate note nelle vicinanze) le puoi inserire con le righe 8. ciao
mariotopografo
26 Giugno 2013 alle ore 21:17
Io ho visto un tutorial che faceva uso dei punti gia presenti in mappa; leggono le coordinate dal file .emp del catasto e si riportano come punti utente nella riga 8. Nelle righe 2 si inseriscono la distanze ridotte che però sono state prese con un rilievo celerimetrico.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
"mariotopografo" ha scritto: Io ho visto un tutorial che faceva uso dei punti gia presenti in mappa; leggono le coordinate dal file .emp del catasto e si riportano come punti utente nella riga 8. Nelle righe 2 si inseriscono la distanze ridotte che però sono state prese con un rilievo celerimetrico. Confermo questa procedura però il rilievo celerimetrico può essere sostituito da rilievo per allineamenti e squadri o inserimento delle coordinate con riga 8 come ho detto sopra.
"negrialb" ha scritto: "mariotopografo" ha scritto: Io ho visto un tutorial che faceva uso dei punti gia presenti in mappa; leggono le coordinate dal file .emp del catasto e si riportano come punti utente nella riga 8. Nelle righe 2 si inseriscono la distanze ridotte che però sono state prese con un rilievo celerimetrico. Confermo questa procedura però il rilievo celerimetrico può essere sostituito da rilievo per allineamenti e squadri o inserimento delle coordinate con riga 8 come ho detto sopra. forse intendeva l'inserimento delle coordinate(N/E) in riga 8 per i punti di aggancio(101 - 102).
"mariotopografo" ha scritto: Io ho visto un tutorial che faceva uso dei punti gia presenti in mappa; leggono le coordinate dal file .emp del catasto e si riportano come punti utente nella riga 8. Nelle righe 2 si inseriscono la distanze ridotte che però sono state prese con un rilievo celerimetrico. Il rilievo celerimetrico va fatto con lo strumento ed è quello che Matteo non vuole. Partendo dalle coordinate di due spigoli noti letti nel file .emp, che formano la linea del fabbricato dal lato dell'ampliamento, considerando in riga 4 uno di questi spigoli il punto origine e l'altro punto orientamento, si individuano gli altri punti spigoli dell'ampliamento, in riga 5, riportando le misure rilevate con rotella metrica dall'origine lungo il lato verso il punto orientamento e tracciando e misurando l'ortogonale verso il punto da rappresentare. Se questo è a sinistra il segno della distanza è negativo, se invece è a destra è di segno positivo. Così come la distanza dall'origine lungo l'allineamento, se il punto da rappresentare è verso l'orientamento la misura è positiva, se invece si va in direzione opposta il segno è negativo. Pregeo10, nell'elaborazione del libretto delle misure, tiene conto delle distanze ammissibili degli squadri che non possono essere maggiori di 1/3 della lunghezza dell'alineamento. Se la norma non è applicata il rilievo non è approvato. Per questo è consigliabile procedere con le coordinate riprese dal rilievo montato su cad e georeferenziato su almeno due punti di riferimento presi dalla mappa come il procedimento di cui sopra. Il libretto sarà formato di tutte righe 8, della relazione tecnica e delle righe 0 e 9. Quest'ultimo metodo è molto semplice, ma bisogna prestare la massima attenzione sulle coordinate che andiamo a inserire nel libretto. Chiaro? Saluti.
andrealive
15 Giugno 2013 alle ore 11:13
Salve ragazzi, volevo chiedervi come eliminare questo segno nel predisporre l'atto di aggiornamento?????? P.S. in realtà sò cosa significa xò nn devo inserire fabbricati in quelle parentesi ma devo effettuare un'ampliamento su un fabbricato esistente Grazie!!!!!!
"andrealive" ha scritto: Salve ragazzi, volevo chiedervi come eliminare questo segno nel predisporre l'atto di aggiornamento?????? P.S. in realtà sò cosa significa xò nn devo inserire fabbricati in quelle parentesi ma devo effettuare un'ampliamento su un fabbricato esistente Grazie!!!!!! Non sò cosa volevi chiedere, in quanto omettendo la virgola dopo chiedervi, sembra quasi che ci chiedi cosa volevi chiederci !!!! A parte ciò cerca di chiarire meglio il concetto, hai fatto la fusione tra le porzioni di particelle che vengono create dopo l'elaborazione ?
