/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo: esempio pratico
Autore pregeo: esempio pratico
praticante_PR
10 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2005 alle ore 00:05
salve a tutti
come da nickname, sono un praticante che ha bisogno assoluto di capire come "funziona" pregeo 8.
I problemi nascono dal fatto che il "mio geometra" mi dice:
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2005 alle ore 09:06
praticamente stralci i due seminativi per darli all'ente urbano.
Se non ho capito male il tuo problema si risolve così:
chiama 100 (e.u.), 200, 300 i tre mappali come li hai descritti:
- frazionamento:
Sopprimi 200
costituisci a, AAA;
b,AAB;
Sopprimi 300
costituisci a,AAC;
b,AAD;
- ausiliario:
Sopprimi AAA e nel campo annotazioni metti cod. SU (superficie unita) 100;
Sopprimi AAC e nel campo annot. metti cod. SU 100;
Vari 100 (superficie = somma superfici) e nel campo annotaz. metti CO )comprende) AAA
poi fai un'altra riga con operazione "D" (duplica) e nel campo annotaz. metti CO AAC
- Tipo Mappale:
Vari 100 (i dati comunque restano a questo punto inalterati).
Spero si essermi riuscito a spiegare.
Ciao!
praticante_PR
10 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2005 alle ore 20:19
grazie!
c'ero quasi arrivato!
quello che ancora non so (ma lo tengo x buono!) è come si definiscono le particelle: a,AAA - b,AAB ecc. io usavo un metodo un pò troppo "alfabetico", d'ora in poi farò come dici.
IL FAMOSO Duplica l'ho scoperto stamattina, mentre tentavo di far da solo! meno male che ne ho fatta una giusta...
quando dici di Variare 100, ecco io son sicuro che il mio geometra mi ha detto "quando un mappale passa all'urbano si deve sempre Sopprimere e Costituire di nuovo" (è come un COMANDAMENTO...)
poi c'è da considerare che di sicuro non è pratico quanto te (se ne fanno veramente pochi di pregeo in ufficio) quindi GRAZIE ANCORA
cmq tornando al discorso io ho fatto così:
O 100
S 100
C EEE CO BBB (somma totale)
D EEE CO DDD (somma totale)
e poi
O EEE
S EEE
C FFF (cambiando da 279 a 282)
POTREBBE essere accettato anche così?
OGGI è successa un'altra magagna!
siccome il floppy (affidabilità a 1000) è saltato (ed era l'unica copia) sono andati a fare un'altro EDM (a costo zero) ma invece di inserire 3 mappali ne hanno messi solo 2, il terzo l'ho dovuto fare autoallestito, ora come ci si comporta?
ho due numeri di protocollo, l'eleborazione è fatta sul secondo, ma il primo è quello corretto (con 3), il secondo è un mix (2+1)
come lo presento? se dico autoallestito mi (GLI) fanno pagare di più, se no... non è corretto.
MAI UNA COSA NORMALE AI PRATICANTI, EH ?
grazie ancora
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2005 alle ore 08:49
Hai ragione, scusami.
Per il mappale 100 avevo letto che era un 278.
Come hai segnato va bene (apparte il discorso letterario che dovresti continuare con AAA, AAB, AAC, ..., non è comunque motivo di sospensione). Potresti anche semplicemente variarie il 100 nell'ausiliario (mantenentìdo 279) e poi nel 3SPC fai la soppressione e la costituzione:
frazionamento:
Sopprimi 200
costituisci a, AAA;
b,AAB;
Sopprimi 300
costituisci a,AAC;
b,AAD;
- ausiliario:
Vari 100 (superficie = somma superfici; 279) e nel campo annotaz. metti CO )comprende) AAA
- Tipo Mappale:
Sopprimi 100.
Costituisci AAE (278 ENTE URBANO)
Ciao!
Studio Tecnico Guerra
