/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO E WINDOWS 7 ( SEVEN) - PROBLEMI
Autore PREGEO E WINDOWS 7 ( SEVEN) - PROBLEMI
geomate
16 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2013 alle ore 14:17
PREGEO E WINDOWS 7 ( SEVEN) - PROBLEMI:
Da qualche mese ho istallato su un nuovo PC con Windows seven il Pregeo ed ho riscontrato i seguenti errori:
1) A volte al momento della creazione del PDF mi richiama un altro libretto.
2) A volte mi dice che manca altimetria ecc. e non mi fa proseguire.
3) Quando vado ad inserire un nuovo punto (esempio PF) quindi inserisco un punto finale baseline, mi dice che manca punto iniziala baseline (chiarisco che il libretto era elaborato quindi in altro pc la crea) oppure se riesco ad entrare non mi si accende il tasto per poter "calcolare" il punto.
Help.... chi sa... parli...
P.S: Ma nel 2013 ancora problemi con Window7 è davvero angosciante! :(
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2013 alle ore 14:58
Hai impostato la compatibilità?
geomate
16 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2013 alle ore 10:51
Ti riferisci all'XP service pack in fase di avvio? Sì.
STONEX
