/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo autoallestito
Autore pregeo autoallestito
geotopo
03 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2004 alle ore 15:48
:evil: durante la produzione dell'autoallestito nel caso di frazionamento, formato da più particelle contigue, pare che pregeo 8 non gradisca la sovrapposizione delle dividenti comuni che devono necessariamente essere sovraposte.
al momento della elaborazione se la linea di frazionamento interseca la linea nera di separazione delle particella, se non perfattamente sovraposta viene generato un punto omologo, da pregeo, seguito dal simbolo "#", è normale? ho sto commettendo un'errore durante la produzione dell'autoallestito.
grazie geotopo
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2004 alle ore 18:15
lui evidenzia ma cmq non effettua nessuna problematica alla presentazione... Le linee nere all'atto di aggiornamento non vengono prese in considerazione.. le righe rosse si... attento in quello... altra unica precisazione .. in caso di ampliamento non mettete la riga nera dove si effettua l'ampliamento.. in quel caso la tiene in memoria e non fa fare l'atto
Fisher
09 Settembre 2003
Torrazza Coste
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2004 alle ore 12:16
Risponde Pierluigi VIOLA, geometra, coordinatore della Commissione Catasto del Collegio Geometri della Provincia di Pavia e rappresentante per la stessa Provincia del comitato ristretto Topografia e Catasto Regione Lombardia nonche' membro della consulta ristretta per l'uniformazione delle procedure catastali nel Compartimento Regionale Lombardo.
Il pregeo 8 non accetta le linee doppie. Quindi, quando produci l'estratto autoallestito, dovrai procedere per particelle contigue, senza raddoppiare le linee di contiguita'. Per la prima particella si vettorializza tutto il contorno, poi si imposta il fattore di osnap e dalla seconda in poi si vettorializza tutto meno il lato gia' vettoriale (vettorializzato nella particella precedente). Per fare cio' basta fermarsi all'ultimo nodo e poi dire 'chiudi linea' o 'crea area', secondo i casi, per creare la particella.
Per quanto concerne il simbolo #, questo segnala un punto di intersezione tra una linea rossa ed una nera o verde, non definita nel libretto delle misure. Praticamente il pregeo ti dice:" qui c'e' un punto non definito in celerimensura, ma io lo calcolo e te lo faccio vedere ugualmente!" Lo troverai infatti nel libretto definitivo, sempre con il simbolo #, che indica che le coordinate di quel punto non sono state definite ma solo calcolate dalla procedura.
Non solo non creano problemi, ma ti sono utili perche' nella fase di definizione dei fabbricati, dopo l'elaborazione della proposta di aggiornamento, ti serviranno molto, altrimenti i contorni dei fabbricati non verrebbero riconosciuti!
Spero di essere stato utile, buone feste
Pierluigi
