/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO 9 - CONFORMITA'
Autore PREGEO 9 - CONFORMITA'
franco51
28 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2007 alle ore 09:27
Ho un problema con il Tipo Mappale per conformità della mappa.
Nella predisposizione del PDF per la presentazione non riesco ad inserire le informazioni geometriche.
La casella rimane inattiva.
Nella grafica dell'elaborazione l'estratto di mappa si vede.
La mia versione di pregeo è la 9.06.
Ringrazio chi mi può aiutare.
palina2
09 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2007 alle ore 09:40
Dopo la riga"0" e la riga "9" hai inserito una riga 6 con scritto"CONFERMA"?
palina2
09 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2007 alle ore 10:45
Funziona???????
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 17:10
sono anch'io alle prese con una conferma di mappa..
Tipo ordinario compilato libretto con riga 0 e 9 e relazione, compilato censuario, elaborato senza errori.
Passo alla proposta in quanto cambio l'identificativo della particella stralcio, proposta di aggiornamento (che però una volta premuto elabora non posso cambiare nulla quindi prima cambio codice area e poi elaboro), conferma proposta.
Passo alla creazione del pdf..
Predisposizione invio telematico SI, inserisco libretto, relazione, informazioni censuarie ma non mi lascia inserire la proposta!
Come si fa?
Io intanto ho provato a premere approvabile, pdf creato correttamente senza proposta.. provo ad inviarlo per via telematica, apro geoweb.. nella pagina mi chiede autoallestito? se dico si pago l'estratto, se dico no non lo pago..
Dico no giustamente in quanto nel pdf non c'è..
Invio... e dopo qualche minuto ritorna indietro scartato dal sistema dicendo
Il file non e' stato accettato per il seguente motivo
Incongruenza tra importi dichiarati e calcolati.
Importo dichiarato 65,00
Importo calcolato 103,00
Voi come fate a fare questi tipi? e poi ad inviarli per via telematica..?
Grazie.. roll
