pregeo 10.6 Ampliamento |
naruto
08 Gennaio 2007
Salve a tutti, devo fare un tipo mappale per ampliamento inferiore al 50% con contestuale demolizione di parte dell'edificio principale e demolizione totale di un annesso. con il Pregeo 10.6 metterei tutto in SEMPLIFICATA ==> Tipo Mappale perchè penso che le altre casistiche non fanno al mio caso Secondo voi può essere corretta come scelta?
naruto
08 Gennaio 2007
Mi ero dimenticato una cosa, sulla parte che è stata demolita del fabbricato principale era individuato un PF, questo lo devo cancellare prima di redigere il tipo mappale oppure aggiornando la mappa con il mio tipo mappale posso cancellarlo contestualmente con il pregeo che presenterò?
"naruto" ha scritto: questo lo devo cancellare prima di redigere il tipo mappale oppure aggiornando la mappa con il mio tipo mappale posso cancellarlo contestualmente con il pregeo che presenterò? E' nato prima l'uovo o la gallina ??!!! verrebbe da chiedersi Secondo me dovresti fare prima il mappale, in modo che in mappa sparisca la parte di sagoma ove è ubicato il pf, ..tanto per fortuna non stai utilizzando l'inserimento con pf. Poi dopo, giustificando, appunto, con la nuova sagoma di mappa ed il relativo tipo approvato, chiedi la demolizione ed eventuale spostamento del pf - Se vorresti presentare adesso l'annullamento del pf, in mappa vi trovano ancora la sagoma intera e quindi non avrebbe senso... penso !!!
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
Anonimo Leccese : Se vorresti presentare adesso l'annullamento del pf, in mappa vi trovano ancora la sagoma intera e quindi non avrebbe senso... penso !!! E pensi male, ti garantisco che devi prima eliminare il pf , visto che non esiste più.
Qualora dovesse usarlo, certamente che deve prima eliminarlo, ma dato che stà utilizzando la modesta entità,... può benissimamente farlo dopo,..proprio sulla scorta della nuova mappa derivante dal tipo mappale che deve essere citato nell'istanza di annullamento/spostamento - Se in mappa c'è lo spigolo ove ubicato il pf, come lo giustifica l'annullamento ? Certo con le foto,..però con la mappa aggiornata è ancora meglio,...anche per l'eventuale nuova ubicazione del medesimo.....(ri)penso !!! buona giornata -
naruto
08 Gennaio 2007
Ho telefonato all'Agenzia e mi hanno dato la seguente soluzione: fare il tipo mappale senza cancellare il PF e scrive in relazione che lo spigolo usato come PF è stato demolito e quindi si chiede la cancellazione del punto una volta approvato devo telefonare al catasto o presentare istanza con cui dico che con tipo mappale prot... del ... si chiedeva la cancellazione del PF Questo perchè con il nuovo pregeo va quasi tutto automatico e quindi molto probabilmente loro non vedranno la relazione del tipo mappale in fase di approvazione Buona giornata a tutti e grazie della collaborazione
Ottima "sintesi" tra quanto affermo io e l'amico frank64.... buon appetito
