/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO 10 TIPOLOGIA 20 Aiuto mi da errore
Autore PREGEO 10 TIPOLOGIA 20 Aiuto mi da errore
omargiacobino
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 17:48
ciao a tutti
ho fatto un TM per conformità con la tipologia 20 dove tratto 3 sub di 3 fabbricati differenti tutti della stessa ditta.
lo schema è uguale identico a quello della circolare, il pregeo me lo da corretto, ma dall'Agenzia me lo rifiutano con il seguente motivo:
errore la quarta operazione nel modello deve essere di tipo 'S'
cosa devo fare??eppure ripeto è tutto corretto
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 18:09
salve!
mi dispiace dire sempre le stesse cose!
prima di postare spero avrai letto l'avvertimento di cercare se l' argomento è esitente, come in questo caso lo è, addirittura predisposto da Ezio
www.geolive.org./modules.php?name=Forums...
ma non solo, Talismatico ha messo a disposizione una favolosa utility per aiutare nella scelta delle tipologie di PreGeo10, e sta qui:
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
scelta rapida e tecnicamente ineccepibile , inoltre
1-) se la casistica codificata è prevista allora si redige il tipo di aggiornamento con modalità PreGeo10,
2-) se la casistica codificata non è prevista allora si redige il tipo di aggiornamento con modalità PreGeo9. scervellarsi, perché non utilizzarla?
la prossima volta non postare un nuovo messaggio, ma mettiti in coda!
cordialità e auguri
omargiacobino
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2010 alle ore 22:00
io ho controllato e credo che il mio discorso non è ancora stato discusso mi spiego meglio..
la mia tipologia esiste nel PREGEO 10, il programma mi fa compilare interamente l'atto di aggionamento risultando perfettamente corretto, la stampa del PDF è completamente corretta.
ma la pratica è sospesa dall'ufficio per un errore che in realtà non c'è
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 08:18
"omargiacobino" ha scritto:
ciao a tutti
cosa devo fare??
salve !
il tuo "discorso" non andava fatto in coda alla tipologia 20, ma alla tipologia 23 e, non qui, nuovo, perché così si disperde e crea confusione per una eventuale ricerca successiva, vanificando o, perlomeno, ridimensionando il lavoro di formazione della banca Dati che in tanti si cerca di fare!
comunque, ormai il danno è fatto ed andiamo al sodo:
se avessi utilizzato l'utility di Talismatico, avresti visto che
con la tipologia 20 si può elaborare questo tipo di tipologia:
TIPOLOGIA 20 - Tipo Mappale di porzione di Fabbricato Rurale con variazione dell’intero in Fabbricato Promiscuo e i rimanenti subalterni variati in Porzione Rurale di Fabbricato Promiscuo.
dove:
Il presente atto d’aggiornamento è un tipo mappale per il passaggio ad Ente Urbano di una o più porzioni di un Fabbricato Rurale diviso in Subalterni.
In questa tipologia la/e Porzione/i di Fabbricato Rurale interessata/e dall’atto di aggiornamento si sopprime/ono e la/e rimanente/i porzione/i varia/ano in Porzione Rurale di Fabbricato Promiscuo.
Il Fabbricato Rurale diviso in Subalterni si varia in Fabbricato Promiscuo.
invece, se ho interpretato bene, il tuo caso va trattato con la :
TIPOLOGIA 23 - Tipo Mappale per passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di Fabbricato Rurale, variazione dell’intero in Ente Urbano, fusione di particelle e variazione numero di mappa
dove:
Il presente atto d’aggiornamento è un tipo mappale per il passaggio all’Urbano di un intero Fabbricato Rurale diviso in Subalterni con fusione di due o più particelle e attribuzione di un nuovo numero di particella.
che genera questo modello censuario:
O... part intera ......................281
S
C... part intera.. lotto A AAA...282
O... part intera.......................281
S... part intera.. lotto A AAA...282
O... sub 1............................. 287
S... sub 1.. lotto A AAA
O... sub 2............................. 287
S... sub 2.. lotto A AAA
O... sub 3............................. 287
S... sub 3.. lotto A AAA
questo vale sempre che siano giuste le premesse!
ma, ripeto, i mezzi per interpretare bene le tipologia ci sono, perché non utilizzarle e preferire invece fare delle domande lacunose???
auguri e cordialità
omargiacobino
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 10:01
no il mio caso è esattamente la tipologia 20 mi sipego meglio
io tratto al F. 17 n. 166 sub 2, al F 17 n. 200 sub 3 e al F 17 n. 201 sub. 2
detti fabbricati sono fabbricati rurali divisi in sub e io tratto soli i sub sopracitati visto che tutti hanno lamedesima ditta.
quindi ho il mod censuario shema tipo mappale
O ......281
V ......279
O ......287
S ......
e così si ripete per tutti i sub che tratto
poi ho l'ausiliario
O...
V...
O...
V...
ECC
ora ha me da tutto corretto ripeto mi crea il PDF dicendomi che è tutto corretto
quando invio il file all'agenzia del territorio viene sospeso con i seguenti motivi:
cosa che in realtà lo è già perche : o-v / o-S
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 12:43
salve!
ma è proprio la tipologia 20 che non va bene , perché:
per eseguire il passaggio all'Urbano di una o più Porzioni di Fabbricato Rurale con variazione dell’intero in Fabbricato Promiscuo e i rimanenti subalterni variati in Porzione Rurale di Fabbricato Promiscuo.
questo atto d’aggiornamento è un tipo mappale per il passaggio ad Ente Urbano di una o più porzioni di un Fabbricato Rurale diviso in subalterni. In questa tipologia la/e Porzione/i di Fabbricato Rurale interessata/e dall’atto di aggiornamento si sopprime/ono e la/e rimanente/i porzione/i varia/ano in Porzione Rurale di Fabbricato Promiscuo. Il Fabbricato Rurale diviso in Subalterni si varia in Fabbricato Promiscuo.
quindi mi sembra che ci sono alcuni passaggi che devi valutare bene, perché il PreGeo10 è blindato e ciò significa, che non possiamo metterci nulla di nostro!
cordialità e auguri
omargiacobino
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 15:18
vabbè lasciamo stare troverò una soluzione, comunque non per fare polemica ma la mia tipologia è esattamente la 20, non capisco il perchè insistiate sul fatto che sia un'altra tipologia.
saòuti e auguri
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 15:51
..ho letto velocemente il post, penso che geoalfa non si sia accorto che tu parli di 3 fabbricati diversi, ...
...percio' la tipologia 20 non va' bene perche' riguarda un fabbricato solo, percio' stesso mappale....penso proprio tu debba trattare il tutto non selezionando nessuna tipologia, perche' la tua non esiste.
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 19:08
salve!
no!
se ho interpretato bene la domanda di omargiacobino, io sostengo che la tipologia 20 non va bene e l'ho dimostrato!
mentre invece dico che va utilizzata la tipologia 23, come pure è ben spiegato nella utility di Talismatico, richiamata.
cordialità e auguri
omargiacobino
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 19:14
ma non può essere la tipologia 23
io porto all'urbano solo il mio sub. le altre porzioni restano rurali.
quindi il mio fabbricato inizialmente fabbricato rurale diviso in sub diventa fabbricato promiscuo i sub dei miei clienti vanno all'urbano e gli altri sub restano ai terreni
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 19:23
scusa tanto, ma questo, quando lo specifichi, solo ora?
non ti sembra che dopo varie risposte ciò non è corretto?
comunque controlla bene, che la tipologia 20 riguarda il trasferimento al NCEU di sub di un solo fabbricato e, tutto sommato ha ragione bioffa69!
ora chiudo che è arrivato il Natale!.
omargiacobino
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2010 alle ore 19:34
se continuo ad insistere che sono in tipologia 20 ci sarà un motivo e poi ho sempre detto che tratto solo un sub per ogni fabbricato.
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2010 alle ore 15:57
Quoto.
Forse con Pregeo 10 APAG si potrà fare, ma con quello di marzo: NO.
Blumatica
