geomonte
21 Maggio 2007
Buongiorno, questa discussione non porta nulla di buono rispetto alle problematiche di Pregeo che sono il fulcro di questo forum, quindi credo che dovremmo continuare in privato tramite e_mail. Io provvederò a cancellare i miei messaggi in questo post appena possibile. Comunque i risultati delle distanze orizzontali: da 100 a 200 : 161.349 da 200 a 100 : 161.353 da 100 a 300 : 464.541 da 300 a 100 : 464.510 da 300 a 400 : 343.383 da 400 a 300 : 343.88 sei sicura che la distanza inclinata (o l'angolo verticale) inserita nelle battute da 300 a 400 e viceversa sia corretta??? Se lo strumento è realmente da tarare non ti resta che rifare il rilievo con uno strumento che funzioni correttamente, magari chiedilo in prestito ad un collega, diversamente rischieresti di falsare tutto il lavoro nonchè le misurate tra PF che potrebbero creare problemi ad altri tecnici. Ciao
teo84
26 Giugno 2010
Aggiusta le distanze tra battuta e controbattuta... massimo devono differire di 3 cm e prova ancora. Buon lavoro
numero
30 Gennaio 2004
prato
"teo84" ha scritto: Aggiusta le distanze tra battuta e controbattuta... massimo devono differire di 3 cm e prova ancora. Buon lavoro premesso che la tolleranza tra misura in andata e ritorno è di 4 cm. e non 3, che invece sono relativi alla diffrenza tra due misure diverse eseguite dallo stesso vertice, spero che la parola "aggiusta" non significhi quello che penso ... Nel caso in oggetto la soluzione del problema è una sola, urgenza o non urgenza: si deve rifare il rilievo con uno strumento correttamente tarato. saluti
teo84
26 Giugno 2010
Scusa numero ma qualcuno ti ha interpellato? Io mi intrometto nelle tue cose?? Allora scusami ma quando parlo io stai muto.!
numero
30 Gennaio 2004
prato
Sai, "stai muto" forse lo tolleravano ai tempi del duce. Oggi vige la democrazia e ognuno dice quello che pensa. Nel tuo caso evidentemente la libertà di espressione si è spinta ben oltre il lecito. mi fermo qui perchè non meriti altra attenzione. saluti
martina1984
15 Ottobre 2010
no vi prego, non volevo tirare su una discussione tra tecnici!!
teo84
26 Giugno 2010
Quando parli tu io metto in dubbio le tue parole? allora non devi farlo con me. voglio finirla qua. va bene.?
"martina1984" ha scritto: no vi prego, non volevo tirare su una discussione tra tecnici!! Quanto scritto da Teo84 è un attentato alla credibilità del nostro Sito ed esula da qualsiasi discussione tra Tecnici. Non vi deve essere la possibilità che possano essere qui introdotte indicazioni fuorvianti ed assolutamente discordanti con la professionalità che ognuno di noi deve porre al primo posto nello svolgimento della professione. Dopo questo, non si può altrettanto assolutamente tollerare che si apostrofi con un " stai muto" Numero, ma anche chiunque altro dedica tempo all'accrescimento del Sito. Invito, pertanto, a correggere quanto così maldestramente scritto. Ciao, buon lavoro.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Per Teo84 : E pensare che eri partito in modo corretto : www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... cosa ti è successo? calmati e rifletti su cosa hai detto e sul perché sei stato ripreso. per martina1984 Non esiste proprio che un professionista possa aggiustare una misura che non torna, come ti hanno detto (quasi) tutti i colleghi che mi hanno preceduto. Per di più, nel tuo caso, occorre verificare se si è trattato di un errore isolato relativo a quella misura o se, veramente, si tratta di un problema dello strumento. Se si tratta di un errore dello strumento tutto il rilievo potrebbe contenere errori. Per di più si tratta di un frazionamento. Le conseguenze di un frazionamento errato potrebbero essere veramente disastrose, sia da un punto di vista professionale, sia da un punto di vista economico. saluti paolo
teo84
26 Giugno 2010
Ma che siete una cosca quà?? Ho solo detto di aggiustare le distanze tra battuta e controbattuta in quanto sicuramente ci sarà qualche errore qualche svista ecc..... Mi dispiace dire che siete una massa di montati.. D'ora innanzi non scriverò più niente... Anche se devo ammettere che non tutti sono cosi'..
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
Abbassate i toni, è un forum serio questo. Un conto è fare delle prove modificando i dati per cercare di isolare l'errore, alle volte può servire per rintracciarlo, un conto è modificare i dati del tipo che verrà presentato. C'è enorme differenza tra fare delle prove e presentare un tipo alterato. Un frazionamento errato può costare l'annullamento di un atto, anche qualche causa legale... Stiamoci attenti. I dati grezzi di campagna devono rimanere integri sempre. Per Martina: non sò che strumento utilizzi, se riporti i dati manualmente il rischio di un banale errore di scrittura esiste, se hai il registratore dati e temi che sia lo strumento fuori taratura ti conviene fare un verifica su due punti leggendo in andata e ritorno più volte e in varie condizioni. Meglio togliersi i dubbi, sennò il prossimo rilievo come lo affronti?? Se non puoi fare affidamento sulla tua strumentazione son dolori.. Il cliente aspetterà un giorno in più, un problema tecnico ci può stare, presentare un documento taroccato è peggio. Un collaudo, un altro tecnico che lavora in quella zona, cosa gli racconti se sorgono dei problemi? Non pasticciare con i dati di campagna, dammi retta, sennò se ti va bene una volta poi lo rifarai ancora e ancora.. Buona giornata
