/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Piano interrato e setti in mappa
Autore Piano interrato e setti in mappa
antego
15 Giugno 2010
Milano
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2010 alle ore 12:34
Buongiorno, sono alle prime armi con tipi mappali. Vorrei chiedere se le intercapedini del piano interrato vanno inserite insieme al piano interrato (quindi puntinate) oppure si mette solo il piano interrato effettivo senza tenerne conto delle intercapedini.
Seconda domanda: il fabbricato a piano terra presenta dei setti sporgenti circa 70 cm. sugli angoli dell'edificio. Vanno inseriti? io penso di no...pertanto per ottenere lo spigolo del fabbricato (che non ho pouto rilevare in quanto cè il setto sporgente) procedo con allineamenti e squadri?
Grazie per l'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2010 alle ore 13:26
Grazie per l'aiuto
per quanto riguarda il piano seminterrato, pur volendo inserire le intercapedini, diventerebbe illegibile la mappa essendo molto piccole.....
per quanto riguarda il piano rialzato le sporgenze non vanno inserite
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2010 alle ore 15:04
Grazie per l'aiuto
Le intercapedini di un fabbricato interrato, in quanto tali, non fanno aumentare la consistenza catastale della UI, anche perchè si andrebbe in difformità col progetto approvato depositato in Comune; di conseguenza non vanno segnate nella planimetria nè tantomeno in mappa col TM.
Sulla planimetria potrà essere indicata la loro presenza con la parola "intercapedine"
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2010 alle ore 15:22
Vedasi "Formazione delle mappe catastali.....Nuova istruzione di servizio - 1970 - CAPO II, punto 15. Rappresentazione di fabbricati ed altre costruzioni.......non si considerano porzioni di fabbricati sottostanti ad aree diversamente censite (e quindi NON si rappresentano in mappa) le intercapedini correnti lungo i fabbricati, le bocche di areazione e luce aperte sui marciapiedi, ecc."
Saluti[/code][/quote]
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2010 alle ore 17:22
Saluti[/code]
[/quote]
Complimenti: fa piacere trovare un "praticante" che si tiene aggiornato anche con le "vecchie" ma sempre attuali normative!
Buon lavoro a tutti
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2010 alle ore 17:26
Grazie,
mi hai fatto sentire un giovincello, ed è piacevole quando i 40anni sono già passati.
STONEX
