/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PF da riconfermare?
Autore PF da riconfermare?
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2005 alle ore 14:19
Ho già trattato nei giorni precedenti il tema relativo all'uso di eventuali punti fiduciali non confermati e punti ausiliari e mi sono state date preziose risposte;
nel caso in cui invece il PF riguarda un spigolo di fabbricato demolito e ricostruito cosa si deve fare esattamente con pregeo 8?
Mi spiego meglio: ho effettuato un rilievo tempo fà per un TF battendo un fiduciale posizionato su spigolo di fabb. oggi ristrutturato (completamente demolito e rifatto); considerato che non sono a conoscenza se il fabbricato è stato riedificato nello stesso punto di prima e con le stesse dimensioni (apparentemente sì), posso riutilizzarlo dal momento che non è sinora stata redatta la monografia o devo fare qualche comunicazione all'AdT? Io pensavo di ribattere il mio fiduciale introducendo la nuova monografia con le nuove misure e mettendo in relazione quanto riscontrato. Cosa nè dite?
Ciao e Grazie
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2005 alle ore 14:59
Si, fai la tua nuova monografia del PF (quindi gli verrà assegnato un numero nuovo), però prima fai la monografia per demolizione del vecchio PF (sempre con pregeo).
La procedura è la stessa per costituire un PF nuovo solo che nei campi
della descrizione si mette "ANNULLATO" e non si inserisce la quota, si inseriscono delle foto che dimostrano il cambiamento e nel campo "note" inserisci qualche commento per chiarire la situazione del fabbricato.
ola
