/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Passaggio da Rurale a Ente Urbano. PDA Obbligatori...
Autore Passaggio da Rurale a Ente Urbano. PDA Obbligatoria?
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 16:46
Devo passare un fabb rurale a Ente Urbano, compilo il pregeo, Conferma di Mappa, e mi scartano il file:
Il file non e' stato accettato per il seguente motivo :
Questo atto manca della Proposta di Aggiornamento: non puo' essere inviato telematicamente.
Perchè? Devo richiedere l'estratto di mappa e fare il PDA? RAPINA!
claudio489
22 Novembre 2010
Catania
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 17:00
certo...
l'estratto di mappa digitale va richiesto.
loro aggiornano l'archivio con la proposta di aggiornamento da te redatta.
niente mappa digitale... niente aggiornamento.
non è affatto una rapina.
paoletta663
20 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 17:14
Da quel che ho capito io se il tuo caso ricade nella tipologia 1 (conferma di mappa senza cambio di identificativo) non serve alcun estratto e quindi non si pagano diritti.
Ciao, Paola
claudio489
22 Novembre 2010
Catania
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 17:42
perdonami Paola, ma la tua affermazione non è esatta.
confermo quanto scritto prima.
è necessaria la mappa digitale.
paoletta663
20 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 18:01
figurati, perdonarti cosa. Tuttavia la prima risposta (di Geoalfa) nel link che mi hai indicato porta ad una preziosa utility redatta da Talismatico (alis geom. Angelo Rizzo) la quale fa vedere che in caso di conferma di mappa e numero l'estratto di mappa non occorre; almeno così ho capito.
Ciao, Paola.
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 18:46
Il mio modello censuario è un
O
V
Quindi non sopprimo nulla e non uso un nuovo identificativo.
Ho sempre pagato solo i 66€, l'estratto di mappa non l'ho mai usato.
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2011 alle ore 22:51
La tipologia è la 2 e non la 1 ( a meno che il fabbricato sia già censito al NCEU pur essendo ancora FR al NCT). Con la tipologia 2 (passaggio di FR senza sub al NCEU) la proposta va fatta (altrimenti come cambi numero?) e si può usare l'autoallestito o la wegis d'ufficio ( nel primo caso sarà in esenzione a costo zero). Quindi la sospensione è giusta.
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 08:07
"giannibonfrisco" ha scritto:
Devo passare un fabb rurale a Ente Urbano, compilo il PreGeo, Conferma di Mappa, e mi scartano il file:
Perchè?
Devo richiedere l'estratto di mappa e fare il PDA? ....
Salve!
a me sembra che si sta su Marte! oppure che qualcuno ha bevuto della grappa a 110° !
nonostante vi sia stato messo a disposizione una utility eccellente per aiutarvi nella scelta del caso codificato da utilizzare - e ricordo la casistica è blindata - e non consente nè personalismi, nè interpretazioni soggettive, si continua a perdere del tempo per queste discussioni senza capo nè coda!
quoto orsocorso e rilancio javascript:emoticon(':wink:') :
dalla utility di Talismatico in modalità avanzata (in basso a destra) per il caso codificato :
TIPOLOGIA 1 - Tipo Mappale con conformità di mappa
Passaggio all’Urbano di Fabbricato Rurale, senza subalterni, già censito al Catasto Edilizio Urbano, oppure passaggio all’Urbano di un fabbricato presente sulla mappa e già censito al Catasto Edilizio Urbano con lo stesso numero, ma non censito con qualità Ente Urbano al Catasto Terreni.
L’atto di aggiornamento è un tipo mappale per il passaggio all’Urbano di un fabbricato già censito al Catasto Edilizio Urbano con lo stesso numero ma non con qualità Ente Urbano al Catasto Terreni, con conferma della geometria rappresentata nella mappa del Catasto Terreni.
in riga 9: elenco atto aggiornamento: tipologia 1
libretto delle misure: non è obbligatorio inserire misure
estratto di mappa: non occorre
proposta di aggiornamento: non occorre
invece per il caso codificato :
TIPOLOGIA 2 - Tipo Mappale con conformità di mappa
Passaggio all'Urbano di un Fabbricato Rurale, senza subalterni, non censito al Catasto Edilizio Urbano oppure di un fabbricato presente sulla mappa e già censito al Catasto Edilizio Urbano con diverso numero.
L’atto di aggiornamento è un tipo mappale per il passaggio all’Urbano di un fabbricato già censito al Catasto Edilizio Urbano ma non con qualità Ente Urbano al Catasto Terreni, oppure di un fabbricato rurale senza subalterni non censito al Catasto Edilizio Urbano, con conferma della geometria rappresentata nella mappa del Catasto Terreni.
in riga 9: elenco atto aggiornamento: tipologia 2
estratto di mappa: autoallestito o rilasciato dall’Ufficio
proposta di aggiornamento: deve essere predisposta
quindi, ragazzi: state in palla !
ne va del vostro amor proprio !!!!!!! javascript:emoticon(':wink:') javascript:emoticon(':wink:')
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2011 alle ore 08:11
Perchè?
Salve!
se poi nel vostro UP al posto di un tecnico capace e responsabile mettono un apprendista stregone...... bhé, avete tutti i mezzi per difendervi a cominciare da una sana e corretta protesta presso il caposezione e se non basta ancora più su!
ma attenzione, quando si protesta occorre essere bene preparati ed informati!
Blumatica
