/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Passaggio Area Urbana al catatso fabbricati
Autore Passaggio Area Urbana al catatso fabbricati
Simo3
06 Dicembre 2017 alle ore 10:12
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2017 alle ore 10:39
Salve a tutti,ho provato a cercare nel forum ma non mi sembra di aver trovato nulla che faccia al caso mio.
Ho un Area Urbana presente nel catasto terreni ma quando faccio la ricerca nel catasto fabbricati non trova nulla. Ho verificato tramite estratto che il mappale fosse giusto e non fosse cambiato.
Ora io devo fare un DOCFA per cambio di destinazione però non essendo presente ai fabbricati devo prima fare il passaggio con PREGEO facendo un tipo mappale?
Facendo un tipo mappale però mi cambia il numero della particella, come faccio per lasciare il solito numero?
Grazie in anticipo per l'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2017 alle ore 12:54
La tua qualità "area urbana" cod.274, resta una qualità terreni e non un "ente urbano" cod. 282.
Pertanto devi fare TM per conferma mappa (senza estratto) con schema censuario TM, O,S,C, con assegnazione obbligatoria di nuovo numero.
Simo3
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2017 alle ore 14:52
Ok.
Quindi devo passarlo ai fabbricati facendo un TM, successivamente con il nuovo numero che gli avranno assegnato faccio la pratica Docfa.
Grazie robertopi per la spiegazione
