/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PARTICOLARE SBILANCIO DI SUPERFICIE TM E TF
Argomento: PARTICOLARE SBILANCIO DI SUPERFICIE TM E TF
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2013 alle ore 19:48
"SIMBA64" ha scritto:
Quello che non riesco ad inquadrare è, ma la finalità della sistemazione dello sbilancio di superficie qual'è??
Non mi pare che detto problema impedisca di redigere il tuo atto geometrico. O forse ci sono altre motivazioni che noi ancora non conosciamo??
Perchè il tipo non mi è stato approvato già una volta con la motivazione di "PRESENZA DI SBILANCIO DI SUPERFICIE".
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2013 alle ore 22:05
nel censuario che superfici metti?
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2013 alle ore 22:38
Quella nominale perchè non ho potuto rilevare i contorni in quanto di fatto non materializzati.
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2013 alle ore 09:45
http://www.google.it/cse?cx=partner-pu...
Trovi niente che faccia al caso tuo?
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2013 alle ore 08:33
Oltre allo schema grafico dovresti allegare anche il modello ausiliario del tuo atto geometrico per capire chiaramente che operazioni hai eseguito con le superfici.
In linea generale ti dico questo: Già in sede di richiesta di estratto di mappa se ci sono delle particelle (nel tuo caso le due incriminate) che presentano uno sbilancio di superficie grosso non dovrebbero rilasciarti l'estratto. Dovrebbero chiedere la sistemazione dell'anomalia.
Attendiamo il censuario.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2013 alle ore 10:27
il censuario è questo:
tinypic.com/r/2d9wp5f/5
http://tinypic.com/r/2nhgmxh/5
e questa è la proposta di aggiornamento
http://tinypic.com/r/dentsk/5
La particella 927 va in FM perchè l'atto lo sottoscrive il figlio dell'intestatario attualmente deceduto
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2013 alle ore 11:57
La proposta di aggiornamento non si vede (ma a parte questo), devi allegare la proposta di aggiornamento (numerica) nella quale si veda le superfici calcolate da pregeo, perchè mi viene il sospetto che lo sbilancio di superficie sia proprio fra le tue superfici inserite e quelle calcolate dal programma.
Altra domanda è con approvazione automatica o manuale??
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2013 alle ore 15:08
Ecco l'estratto di mappa aggiornato:
tinypic.com/r/29mk1ub/5
L'approvazione è manuale Pregeo 9
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2013 alle ore 15:50
Analizzando un pò tutti i dati che hai allegato non vedo sbilancio di superfici dei due mappali n. 420 e 421, sono perfettamente in tolleranza.
Se è in approvazione manuale il tecnico catastale dovrebbe averti spiegato per filo e per segno a cosa è chiaramente riferito lo sbilancio di superficie, e non semplicemente mettere come motivo di sospensione "SBILANCIO DI SUPERFICIE DEI DUE MAPPALI 420 e 421.
Mi arrendo perchè non so più cosa suggerirti per risolvere il tuo caso.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2013 alle ore 16:09
Se è in approvazione manuale il tecnico catastale dovrebbe averti spiegato per filo e per segno a cosa è chiaramente riferito lo sbilancio di superficie, e non semplicemente mettere come motivo di sospensione "SBILACIO DI SUPERFICIE DEI DUE MAPPALI 420 e 421.
Ti ringrazio intanto per la pazienza nell'analizzare i dati e per l'interessamento.
Non hano scritto nessun mappale ma solo "PRESENZA DI SBILANCIO DI SUPERFICI"
Proverò a mandare il file di nuovo facendo presente che non c'è sbilancio di superficie.
Vi farò sapere!
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2013 alle ore 11:59
Niente da fare. Tipo non approvato di nuovo con la stessa motivazione:
Motivi di rifiuto
