Particelle sparite per TM+TF |
treppo
27 Dicembre 2004
Lucca
Sto elaborando un TM+TF con pregeo 9.0.5 per frazionare 3 particelle e portare all'urbano 4 fabbricati rurali, la ditta dichiarante non corrisponde con quella presente in visura in quanto deceduta, firmano quindi gli eredi ed allego lettera di incarico, dichiarando che i firmatari non corrispondono alla ditta in catasto, ovviamente si attiva la procedura per inserire i dati degli eredi con le rispettive quote di proprietà, il dubbio si presenta a questo punto in quanto posso solo inserirle per i 4 fabbricati e non per i terreni da frazionare (non compaiono nella lista). E' l'ennesimo baco abilmente elaborato dalla sogei od il programma "capisce" quali sono le particelle frazionate ed inibisce tale compilazione come in un TF normale?. Un saluto a tutti.
saltafossi
17 Giugno 2005
se la successione è testamentaria devi intestare tutto al morto giustificandolo in relazione che firmano (solo firma no intestazione catastale!) gli eredi; poi quando presenti il docfa ovviamente continui ad intestare al morto...fatto l'atto di id. catastale poi penserà il notaio ad intestare tutto correttamente. se invece si tratta di un disallineamento perchè una voltura non è ancora evasa allora forse è meglio se lasci chiedi l'allienamento all'ADT...
turiddu
27 Dicembre 2006
da quello che ho capito si tratta di divisione ereditaria, se si tratta di questo, devi prima accertarti che sia stata presentata la dichiarazione di successione e relativa voltura e/o volture al catasto, se ciò non è avvenuto devi prima procedere alla presentazione della successione e voltura, intestare in catasto il tutto agli attuali proprietari e poi procedi con il tuo lavoro. buon lavoro
treppo
27 Dicembre 2004
Lucca
Dunque, non esiste testamento quindi la successione è legittima, ai 3 eredi verrà assegnato 1/3 ciascuno, sto sistemando la proprietà in vista appunto della redazione della successione.
saltafossi
17 Giugno 2005
ok, l'1/3 è indiviso, devi prima fare la successione, poi la voltura e infine fare gli accatastamenti con la ditta aggiornata...per assegnazioni esclusive bisognerà poi provvedere con apposito atto di divisione... ciao
