/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PARTICELLE ORIGINARIE CON DIVERSE DEDUZIONI
Autore PARTICELLE ORIGINARIE CON DIVERSE DEDUZIONI
enzo1972
10 Ottobre 2012 alle ore 11:48
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 16:15
Salve a tutti vi espongo il mio problema ho effettuato un frazionamento modalita prege 9 in fondevo lotti e poi li frazionavo.
Invio tutto al catasto di catania e la pratica mi viene rifutata con la seguente motivazione PARTICELLE ORIGINARIE CON DIVERSE DEDUZIONI
Io avevo una particella con due colture ma prima di richiedere il mappale ho portato tutto ad una cultura con il docte.
Colui che a esaminato la pratica per telefono mi dice di controllare le visure delle particelle.Le ho controllate e non trovo anomalie qualcuno di puo aituarmi grazie.
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 18:12
enzo1972
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 19:32
Scusami anonimo leccese volevo chiederti se la fusione la posso fare delle particelle con le deduzione diverse usando il docte in dodo di cambiare i simboli e poi inviare il frazionamento grazie
enzo1972
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 19:35
Ho visti i link da te postati ma non risolve il mio problema in quanto io nelle visure le particelle non hanno la doppia cultura come es mod.26 ma bensi la dicitura di deduzione c,D1.
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 19:50
Ahimè purtroppo nella mia vita (professionale) non mi è capitato di incappare in particelle con "ste deduzioni",...quindi ne puoi dedurre che non posso esserti d'aiuto,...spiacente -
P.S.: forse si usano solo in alcune Regioni ?!!!
