PARTICELLE DEMANIALI SENZA IDENTIFICATIVI IN VAX |
LP
14 Marzo 2007
Buongiorno ... come al solito sempre cose semplici accadono ... dovrei predisporre un frazionamento su di un' area demaniale facente parte del DEMANIO IDRICO poichè sede di un corso d'acqua ... in mappa c'è la delimitazione della particella ma non c'è nessun numero tranne la dicitura acque ... come procedere ??? nel senso che in visura non si riesce a capire l'intestatario non c'è quindi la superficie e penso che al momento mi fermo qui poichè già capire come muoversi sarebbe cosa buona. Ho notato che solo per qualche foglio del mio comune esiste l'intestatario DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO ( RAMO ACQUE) con indicato un numero di particella ed una grande superficie catastale ma NON per il foglio che in questo caso mi interessa ed oggetto del futuro frazionamento. Come procedere quindi dovendo fare il frazionamento e di conseguenza tutta la procedura ad iniziare con la richiesta dell EDM. Aspetto info Saluti
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
"LP" ha scritto: Buongiorno ... come al solito sempre cose semplici accadono ... dovrei predisporre un frazionamento su di un'area demaniale facente parte del DEMANIO IDRICO poichè sede di un corso d'acqua ... in mappa c'è la delimitazione della particella ma non c'è nessun numero tranne la dicitura acque ... come procedere ??? nel senso che in visura non si riesce a capire l'intestatario non c'è quindi la superficie e penso che al momento mi fermo qui poichè già capire come muoversi sarebbe cosa buona. Ho notato che solo per qualche foglio del mio comune esiste l'intestatario DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO ( RAMO ACQUE) con indicato un numero di particella ed una grande superficie catastale ma NON per il foglio che in questo caso mi interessa ed oggetto del futuro frazionamento. Come procedere quindi dovendo fare il frazionamento e di conseguenza tutta la procedura ad iniziare con la richiesta dell EDM. Aspetto info Saluti Senti un tecnico esperto nel settore . Da come scrivi hai perecchie lacune (come non sapere che una particella acque è priva di intestazione ???)
nopbon
09 Giugno 2007
Buongiorno, riprendo questo post, perchè anche io ho difficoltà a procedere alla redazione di un frazionamento dalla particella acque di una porzione già delimitata geometricamente in mappa, senza quindi misure ne righe rosse. Ho richiesto la wegiss, fatto proposta e compilato correttamente l'ausiliario, ma pregeo non mi consente di redigere il dematerializzato, mi dice semplicemente "tipo non approvabile" senza nessun'altra indicazione. Il libretto è molto semplice, proposta aggiornamento fatta ovviamente con wegiss correttamente rilasciata.. Mi viene il dubbio che il TF senza misure sia in qualche modo non fattibile Consigli? Grazie Riport qui il libretto: 0|20042023|461|F000|0090|ACQUE|NOME TECNICO|GEOMETRA|LECCO| 9|300|10|20|1520000|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|TF|Nota: | 6| ***** Relazione Tecnica ***** | 6|relazione | 6| ***** Fine Relazione ***** | 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|M31FU|003| | 6|O|ACQUE|000| | |000046190|SN| | |300| | | 6|V|ACQUE|000| | |000046144|SN| | |300| | | 6|C| |000|a |AAA |000000046|SN| | |453| | |
Puoi fare la proposta di aggiornamento e richiedere l'edm digitale delle acque limitatamente al foglio trattato. Il provvedimento del 28.10.2005 , prevede questa innovazione già annunciata ai tempi della circ. 14063 del 22.02.2005 la sintassi è: P.LLA è l'identificativo di una particella adiacente alla porzione che devi stralciare P.LLA-A (-S, nel caso di strade). Cordialità
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
"nopbon" ha scritto: Buongiorno, riprendo questo post, perchè anche io ho difficoltà a procedere alla redazione di un frazionamento dalla particella acque di una porzione già delimitata geometricamente in mappa, senza quindi misure ne righe rosse. Ho richiesto la wegiss, fatto proposta e compilato correttamente l'ausiliario, ma pregeo non mi consente di redigere il dematerializzato, mi dice semplicemente "tipo non approvabile" senza nessun'altra indicazione. Il libretto è molto semplice, proposta aggiornamento fatta ovviamente con wegiss correttamente rilasciata.. Mi viene il dubbio che il TF senza misure sia in qualche modo non fattibile Consigli? Grazie Riport qui il libretto: 0|20042023|461|F000|0090|ACQUE|NOME TECNICO|GEOMETRA|LECCO| 9|300|10|20|1520000|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|TF|Nota: | 6| ***** Relazione Tecnica ***** | 6|relazione | 6| ***** Fine Relazione ***** | 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|M31FU|003| | 6|O|ACQUE|000| | |000046190|SN| | |300| | | 6|V|ACQUE|000| | |000046144|SN| | |300| | | 6|C| |000|a |AAA |000000046|SN| | |453| | | se tratti solo la particella acque senza geometrie la nuova versione di Pregeo non ti consente di materializzare la proposta. devi utilizzare la versione precedente di PREGEO, casistica già trattata con L'ufficio di Milano qualche mese fa. in relazione specifica che l'ultima versione di Pregeonon ti consente lo stralcio dell'intera porzione di particella senza misure e che quindi utilizzi la versione precedente.
nopbon
09 Giugno 2007
Brt, perfetto, grazie molte. Ho provato a predisporlo con la v. 10.5.1, vediamo se va. @geoalfa grazie della risposta, ma la wegiss l'avevo già ottenuta, il problema era esattamente quello indicato da Brt. vi faccio sapere.
Ultimi documenti
