/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Particella unica con porzioni diverse
Autore Particella unica con porzioni diverse
rnalin
17 Gennaio 2011
Mogliano Veneto
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 08:09
Buongiorno a tutti;
non è molto che uso Pregeo ma comunque questo è un quesito di carattere generale.
Ho una particella (9000 mq circa) regolarmente accatastata al Catasto Terreni, però dalla visura risulta una parte (5700 mq) con denominazione porzione AA Seminativo arborio classe 4 e una parte (3300 mq) con denominazione porzione AB Uliveto - ma in Estratto Mappa non sono divise; ora devo inserire un fabbricato fantasma da regolarizzare e quindi poi da passare a Ente Urbano, nella parte Seminativo con graffa. Potete consigliarmi come procedere ? nel 3SPC cosa devo mettere ? e nel mod. 51 (ed eventualmente serve il 51 FTP ?).
Come tipo di aggiornamento su PREGEO cosa devo inserire ?
I proprietari son due sorelle e rimane tutto cosi senza trasferimento di proprietà. Purtroppo io sono a Venezia e il catasto competente è a Taranto quindi capite la difficoltà di sentire loro
Grazie mille !
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 08:23
devi prima far preallineare la coltura della particella ovvero farne assegnare una univoca in quanto pregeo si blocca in fase di elaborazione a causa di presenza di superfici e colture diverse sulla stessa particella.
Ti conviene presentare un esposto , anche via email al UP di Taranto in cui chiedi l'accorpamento. L'indirizzo lo trovi sul sito dell'Agenzia comunque il link è
Numeri di telefono
Centralino: 099 4592511 con 4 linee passanti
Direttore : 099 4533414
Numero di fax
099 4534072 attivo 24 ore su 24
E-mail ufficio
up_taranto@agenziaterritorio.it
PS: ma se devi inserire un fabbr. in mappa le misure te le inventi oppure lo hai rilevato e se lo hai rilevato xè non sei andato al ADT di Taranto? Per scaricare il fabbr. + la porzione seminativo come area di pertinenza devi anche rilevare in loco la linea di cambio di coltura e fare un TM con stralcio. SE in loco il rilievo è stato fatto da un tuo collega mandato in ADT l'allineamento delle colture lo può presentare anche a mano.
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 08:25
scusa gli orrori tipografici : mandato = mandalo
rnalin
17 Gennaio 2011
Mogliano Veneto
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 08:49
Perfetto grazie mille !!
E se presentassi contemporaneamente un tipo Frazionamento+Mappale per dividere la particella e inserire il fabbricato ? Forse conviene mantenere l'Uliveto visto che la rendita catastale è 1/3 di quella di Seminativo arborio e il fabbricato sta tutto nel Seminativo
P.S. Il problema è che il rilievo l'ha fatto una persona in loco e quindi non è andata all'ADT ma a questo punto ci andrò io stesso
Grazie ancora
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 09:03
Se non devi fare degli atti di trasferimento conviene fare TM con stralcio xè costa meno . Il TF + TM sconta i tributi/diritti/bolli sia del fraz che del TM.
Per la coltura devi concordare con l'Ufficio
rnalin
17 Gennaio 2011
Mogliano Veneto
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2011 alle ore 09:09
Grazie ancora
Se avete bisogno di qualcosa in provincia di Venezia o Treviso fatemelo sapere
