/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Obbligo rilievo particella con superficie reale
Pagine:  6 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Obbligo rilievo particella con superficie reale
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 14:13
Cosa hai messo: SN o SR ?
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 14:44
Vi aggiorno:
ieri ho parlato con il responsabile del catasto terreni di Torino. Sicuramente quando una particella è SR in visura,proveniente da un frazionamento,ecc. ecc. rimane SR fino alla sua morte. Ma nel mio caso,i confini del lotto non sono più materializzati (ammesso che all' epoca fossero stati materializzati,non feci io il frazionamento). Se ne salva solo uno di confine, che ho rilevato ed è stato molto utile per il posizionamento del fabbricato.
Il tecnico mi dice di specificare tutto in relazione,ma non sapeva cosa dirmi per il modello censuario. Secondo lui dovevo lasciare SR e poi in caso fosse sbagliata,qualcuno mi avrebbe detto cosa fare.
Ok.Spedisco stamattina il Pregeo con SR e le annotazioni in relazione. Già facendo il pdf,mi ha osservato che pur dichiarando SR non c'era la vettorizzazione della particella,però andava avanti lo stesso.
Tempo 30 minuti,il sistema non approva la pratica,dicendomi appunto che avendo dichiarato SR dovevo vettorizzare la particella.
Un momento,però,io non posso fare un falso e calcolarmi dei confini che non esistono,nè ricostruirli,sul posto non è facile nemmeno questo,possibile,ma non facile (ma questo non mi spaventa di certo!)
Provo a seguire il consiglio del tecnico e modifico SR in SN. Cioè l'originale che era SR viene soppresso e il nuovo numero che sarà dato sarà SN,continuo ovviamente a specificare in relazione il perchè di tutto ciò.
Facendo il pdf,Pregeo non mi segnala alcun errore
E forse è proprio qui la filosofia del nuovo Pregeo.
La particella SR in realtà muore.
Quella nuova,forse,può essere diversa,con la giustificazione specificata in relazione.
Tempo mezz'ora il Pregeo è approvato.
Ora aspetto un paio di giorni,per constatare l'eventuale annullamento,tanto avendo geoweb,la fattura arriva dopo l'approvazione effettiva. Se arriva la fattura,è tutto a posto.Se no, vedremo che fare.
Comunque il bello è che nemmeno al catasto spesso sanno che dirti!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 14:45
Anonimo, devo dire che quanto hai fatto può anche andarmi bene perchè sia che hai indicato SR o SN nel tuo censuario, il risultato finale della natura della sup. non è cambiata ma è rimasta comunque SR.
Ti sarei grato se spiegassi i punti salienti del tuo elaborato: hai scritto qualcosa di particolare sulla relazione tecnica? hai compilato il censuario con SN o SR?? il libretto come è compilato??
Insoma allega l'intero libretto comprensivo del mod. integrato, ovviamente oscurando i dati sensibili.
Tutto ciò servirà anche agli altri.
Ciao e buona giornata
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 15:00
geom71, nel frattempo puoi fare come ha fatto anonimo, una visura per verficare la natura della superficie.
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 16:18
"Leo" ha scritto:
Non posso essere d'accordo con Totonno, che accetterebbe la SN, perché (anche se non so citare la normativa in dettaglio) una volta introdotta l'annotazione SR ogni operazione può esser fatta su una particella legata a punti correttamente ricostruibili con poco impegno. L'unico caso che immagino per potermi esimere è che siano scomparsi tanto i confini materializzati quanto i PF e ogni altro punto del Libretto d'origine...
Dunque, escludendo la SN che non credo corretta, rimangono due possibilità: quella senza obbligo o necessità di appoggio ai limiti del lotto (conferma o modesta entità) e quella con l'obbligo. Sono i due casi di Anonimo_leccese e tuo.
Lui si scontra con un problema Pregeo; tu no: infatti per assicurare la rispondenza al dettato normativo devi comunque rilevare dei Fiduciali e quindi puoi ricostruire i confini (non proprio “a tavolino”, Simba964... ma rigorosamente).
Nel tuo caso non riesco a immaginare un motivo per "evitare" la SR; mentre per Anonimo rimango convinto che sia un problema del programma (perché un conto è dover seguire una norma, ben altro affrontare limiti di un programma!) e quindi sottoporrei la questione all'Ufficio ed eventualmente a Roma.
Leonardo
Ciao, Leonardo.
Quello del ricostruire l'oggetto del rilievo appoggiandosi alle coordinate dei punti di contorno della particella già generata in SR è prevista dalla circolare 1/2012 paragrafo 6 che riprende la circolare 2 del 1992. In dette circolari si definiscono in pratica le modalità tecniche (tipologia 11) per la redazione di TM riguardanti particelle interamente rilevate con precedente Tipo di Frazionamento e caratterizzate da superficie reale, utilizzando in riga 8 le coordinate di almeno due punti generati dal detto documento di frazionamento. Questo permette il vantaggio di non dover collegare l'oggetto del rilievo da inserire in mappa ai PF evitando il rilievo strumentale. Se io devo però ribattere il contorno perchè la superficie reale deve essere mantenuta, questo vantaggio va a farsi friggere perchè io sempre mi devo andare a rilevare i PF se voglio mantenere la SR. Bella sfiga. Per le modeste entità non serve applicare i dettami delle suddette circolari perchè queste non richiedono appoggio ai PF e quindi non serve neppure collegare l'oggetto ai due punti del precedente frazionamento.
Comunque.
Anonimo e Geom71 (che ringrazio per averci messo al corrente) hanno dimostrato con la loro esperienza diretta, che pregeo accetta le SR solo se si misura il contorno della particella nello specifico tipo di aggiornamento redatto, indipendentemente dalla superficie originata come reale. Se non è obbligatorio misurare il contorno della particella derivata, come nei casi sopra specificati dai colleghi, nel censuario va indicata la superficie nominale corrispondente alla superficie reale in precedenza iscritta in atti quando questa rimanga invariata nel caso di esclusivo inserimento di fabbricato. Anche la fusione con nuovo contorno derivato di lotto urbano da originarie due particelle di cui una reale, comporta l'indicazione di SN nel suo complesso se non si rileva tutto il contorno del nuovo lotto, cosa che è richiesta mai al tecnico che deve di conseguenza procedere ad azioni di riconfinamento molto complesse e comunque dispendiose per la committenza. Oltre al rischio di rilevare imbarazzanti spostamenti di recinzioni sul posto non coincidenti con i contorni di confine generati dal precedente atto di frazionamento, che poi necessitano di accordi tra le parti confinanti o interventi più invasivi.
Le SR, come indicazione in visura, sarebbero da eliminare tutte, perchè portano solo danni e vanno considerate invece solo quando si è costretti, nell'unico caso che si vada a costituire una particella interna alla originaria. Per il resto il mio consiglio per i colleghi è di non assumersi responsabilità che non devono prendersi in assoluto e specialmente quando non è loro richiesto specificatamente dal committente.
Per Stefano.
Rimane la questione della dichiarazione falsa in atto geometrico che mi preoccupa. Questa bisogna risolverla in qualche modo perchè fosse così blocca tutto ed io non voglio prendermi responsabilità che non ho.
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 16:58
anche per simba
ho inserito SN sia in originaria che variata, nella relazione non ho fatto alcun cenno alle superfici, solo che trattandosi di intervento di modesta entità per il solo fabbricato, (ampli - 50%) non varia ne la consistenza ne l'identificativo catastale -
tutto quì
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 16:59
tutto quì
La cosa più logica e semplice.
Grazie.
Ciao.
Antonio.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 17:25
Per Stefano.
La questione di cui sopra la puoi giustificare ampiamente nella relazione tecnica, d'altronde pregeo precedente non dava di queste problematiche, quello che volevo accertare era capire se dichiarando SN (pur avendo una SR in atti) cosa succedeva nel D.B. censuario.
Ma sia anonimo che geom71 (che c'è lo dirà) hanno confermato che, dopo l'approvazione del tipo, la natura della sup. non cambia, cioè rimane sempre SR.
Per anonimo non cantare vittoria troppo presto, vediamo come la pensa il catasto dopo l'esame manuale finale.
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 17:36
www.youtube.com/watch?v=EGTFeWY-8Dg
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 18:30
Anonimo
Ma proprio a me mi mostri video del genere che lo sai che sono evangelico e che non credo a certe fesserie.
Però sappi che le battute e gli scherzi li accetto ugualmente.
Ciao, con cordialità Stefano
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2015 alle ore 19:24
Ma proprio a me mi mostri video del genere che lo sai che sono evangelico e che non credo a certe fesserie.cordialità Stefano
perchè invece un Cristiano, un Valdese o Mussulmano ci crede ??!!!
Le battute di spirito dovrebbero essere al di sopra delle Religioni e delle Politiche,... come d'altronde hai potuto apprezzare
Mi sà che stiamo andando un pò o.t.,..e già sento i passi felpati ed il respiro sul collo di geoalfa...
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2015 alle ore 10:48
Cornetti,dita incrociate,canzone preferita a tutto volume...niente da fare!
Aggiornamento semi-finale:
L'atto di aggiornamento approvato in automatico,è stato annullato.
Pertanto la conclusione a cui sono arrivata è che quando si vede una SR bisogna per forza misurare tutti i confini o ricostruirli.
Il problema è che questo ad un cliente non glielo si può spiegare.A malapena lo capisce un tecnico,figuriamoci chi non sa nemmeno dove sta il catasto!
Il mio caso è ancora abbastanza ricostruibile,sono 4 vertici di cui uno c'è,per cui ricostruire gli altri 3 è complicatuccio,ma anche economicamente parlando può rientrare in un preventivo già fatto,ma in casi più complicati,la cosa sarebbe da riconsiderare con la committenza.
Di tutto ciò al catasto frega una cippalippa! Vogliono la particella vettorizzata,perchè quando è SR nessuno la può più toccare.
Pertanto colleghi,quando mettiamo una SR in qualche lavoro...pensiamoci bene!
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2015 alle ore 11:04
Mi chiedo: quando costituisci un lotto urbano unendo due particelle una con SN e l'altra con SR in atti, cosa metti sulla derivata reale o nominale o fai il riconfinamento anche se non richiesto dalla parte assumendoti delle responsabilità che non devi addossarti ?
Questo è l'unico caso in cui la SR muore. Nessun divieto di fusione tra SN e SR come potrebbe essere tra Uliveto e Vigneto. Bisogna però che sia effettivamente SN e spesso a ridosso di una SR le derivate che si creano sono anch'esse SR.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 09:57
Ciao samsung
Non è che ci ho capito tanto con il concetto che hai espresso sopra, puoi spiegare con degli esempi?
Buona giornata, Stefano
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2015 alle ore 10:13
Ciao.
Secondo me, ha sbagliato l'ufficio ad annullare il tipo.
La faccenda la devono risolvere loro.
Non possono obbligare geom71 a ricostruire tutta la particella che peraltro è già stata misurata come SR, ogni qual volta ci sia una modifica di mappale e non frazionamento, altrimenti a che è servito misurare l'originaria ai PF quando la stessa si è generata ?
Bene ha fatto invece l'ufficio di Anonimo che ha risolto la questione con l'annotazione in visura.
Il contorno delle particelle in SR deve essere sempre interamente misurato e questo lo si può fare solo quando dette particelle vengono generate in tutto il loro contorno rosso continuo. Dopo il contorno così generato si può solo ricostruire all'occorrenza di un riconfinamento e mai deve essere verificato sulla base dalle recinzioni realizzate in loco.
"...colleghi,quando mettiamo una SR in qualche lavoro...pensiamoci bene!"
Giusto !
Blumatica
