/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Obbligo Pregeo 10 agg. Novembre 2010
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore Obbligo Pregeo 10 agg. Novembre 2010
jonni1
07 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 08:28
Cari amici da notizie dei vari uffici provinciali della mia cara Calabria alcuni colleghi dubitano sull’obbligo o meno dell’utilizzo dell’aggiornamento a Pregeo 10 di novembre, ad esempio a Catanzaro stanno approvando tipi con la vecchia versione di Pregeo 10, come si stanno comportando i vostri Uffici Provinciali, ma poi e obbligatorio o no usare questo nuovo aggiornamento (io sinceramente penso di si è se cosi fosse che succederebbe ai tipi approvati dopo il 3 novembre con la precedente versione di pregeo 10, tutti annullati di ufficio) cose dell’altro catasto ??????????????????? 8O 8O 8O
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 08:45
...da noi non e' obbligatorio, ho chiesto e chiaramente hanno consigliato di scaricarlo..........ma ripeto, accettano ancora la vecchia versione, fino a data da destinarsi.
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 08:57
quoto e ritengo che dovremmo, in massa, fare una petizione ( anche attraverso stampa ) per segnalare singolarmente per via gerarchica prima agli ordini professionali locali e nazionali e per conoscenza alle direzioni provinciali, alle direzioni regionali, fino alla direzione centrale ed infine alla Alemanno, direttamente per segnalare tutti i disagi che ci impediscono di lavorare speditamente!
nonostante la promessa, che il nuovo software avrebbe reso più umano il nostro lavoro, si sta rivelando una vera spada di Damocle che pende sulla testa di coloro che tentano di utilizzarlo!
continuate a segnalare su questo post, senza disperdere in altri, le vs esperienze negative e la volontà chiara di protestare contro questo stato di cose in cui ci troviamo.
se noterò la massiccia adesione mi riprometto di pedisporre anche qualcosa da sottoscrivere, in forma collegiale.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 09:17
Ho un caso di mal-funzionamento con P10 ultima versione, e dall'AT di Pisa mi hanno appena risposto che si risolve il problema utilizzando la versione P10 precedente.
Della serie : se non riesci a superare l'ostacolo, aggiralo.
E questa è l'innovazione ??
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 09:45
L'ufficio provinciale di varese ha comunicato che renderà obbligatorio l'uso della nuova versione a partire dal 1 dicembre 2010 (praticamente domani...).
Ho già "paura" pensando di dover utilizzare l'ultimo aggiornamento (non ancora installato viste le pratiche urgenti relative a lettere di avviso di sopralluogo per ex fabbricati rurali) dopo aver letto degli innumerevoli disagi creati dalla nuova versione.
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 09:56
Vorrei aderire all'invito di GEOALFA raccontando in questo post il mio caso che peraltro viene riscontrato da altri colleghi in altri post.
Caso:
Tipologia 2 per conferma di mappa per passaggio del fabbricato rurale al catasto dei fabbricati con modifica del numero di particella.
Inconveniente:
Nella fase di proposta di aggiornamento, una volta cambiato il codice alla particella, PREGEO non memorizza la proposta, nel caso si scelga la conformità di mappa per assenza di rilievo e potrebbe essere errore nella scelta poichè effettivamente si cambia il numero alla particella, altrimenti rimane bloccato sull'attesa.
Soluzione da me adottata (suggerita da altri colleghi sul sito):
Ritorno al futuro. Vale a dire reinstallazione del PREGEO10 versione marzo 2010.
Esito:
Documento, PdA e PDF redatti regolarmente co la versione precedente. E' da verificare l'inserimento in atti.
Mi scuso in anticipo se l'errore dipende da me o da una mancanza di manualità del programma oppure se non ho letto altre soluzioni anche meno brutali intervenute nel sito. A tal proposito ho letto di un collega che modificava le stringhe del file .dat per inserire la proposta di aggiornamento manualmente. Ottima idea, ma ci vuole conoscenze informatiche e del programma PREGEO che sinceramente non ho, confesso comunque che ho provato senza riuscirci.
Sarei comunque contento ci fossero soluzioni migliori!
Questa è bella.
E chi glielo ha detto a loro?
Ci mancherebbe che ogni ufficio provinciale inizi a farsi delle regole sue.
jonni1
07 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 10:04
Caro geocinel sembra strano ma è VERO come sempre succede ogni ufficio si fa le sue regole se pensi che qualke ufficio alla data odierna non sa ancora ke esiste un'aggiornamento al "nuovo Pregeo 10" come lo chiama loro 8O 8O
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 10:08
Accordo tra ufficio prov. di varese e i vari ordini professionali della provincia (così è riportato su comunicazione ufficiale inviata agli iscritti).
Spero vivamente che vista l'imminenza della data questa possa essere posticipata.
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 10:21
Ho girato proprio adesso all'amico Ermanno Porrini (geoermann), segretario del Collegio di Varese e coordinatore della Commissione Catasto, questo topic.
Se lo conosco un pò non tarderà a rispondere.
Carlo
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
Visto con i miei occhi un collega letteralmente impazzire con un caso identico a quello di Totonno (cioè il più semplice che possa capitare).
Alla fine sconsolato ha adotatto la stessa soluzione di Totonno, triste da dire ma è così.
luchino
Luca
06 Giugno 2006
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 12:20
A volte la nostra passione, professionalità e dedizione nel lavoro,che facciamo quotidianamente, ci porta ad essere sempre aggiornati su tutto!
Purtroppo cari colleghi, bisogna imparare a contare fino a 10, quando ci si appresta ad aggiornare Pregeo, perchè quando si pensa di aver fatto, la cosa più giusta, ecco che ti arriva la mazzata.-
Siamo stufi di diventare sempre matti e di non dormire alla notte per risolvere i problemi della SOGEI.-
Buon lavoro a tutti e scusate per lo sfogo!!!!
jonni1
07 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 12:36
caro luchino concordo con te ma penso anche ( è nn solo io ) che la sogei ( tanto paga il Ministero) ci usa come cavie al fine di testare il programma prima di renderlo obbligatorio, la colpa nn e sua, cio della sogei, ma della nostra classe di rappresentanti ( in questo caso pagati da noi) che se ne straf.....o altamente, tanto secondo me, loro non pensano minimamente a tutti i salti mortali che facciamo per vederci approvato il nostro lavoro per poter tirare il caretto avanti.
:evil:
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 12:38
Questa è bella.
Esatto. serve una esplicita circolare, che visto come sta andando la nuova versione spero tarderà ad arrivare.
geoermann
17 Ottobre 2008
(VA)
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2010 alle ore 12:51
Sollecitato dall'amico Cinelli rispondo anche se appena di rientro dalla conferenza Asita a Brescia non ho molto tempo da dedicare ai forum .....
Si sapeva già dalle varie presentazioni avvenute per lo stivale che trattandosi di un service pack (non una nuova versione) sarebbe entrata in vigore dalla sua pubblicazione sul sito dell'AdT.
Quando stabilito a Varese è anche frutto di accordi tra Collegio e Catasto, in deroga alla normativa ma nel potere discrezionale dell'Ufficio, per dar modo ai colleghi di risolvere tutte quelle problematiche a cui siamo da anni ogni volta che ci viene fornito dall'Adt un nuovo software o un suo aggiornamento, ivi comprese quelle di compatibilità con i vari sistemi operativi.
Quest'ultimo aspetto è intollerabile, e lo è ancor di più nei service pack, non si può accettare che un programmatore nell'introdurre migliorie ad un software vada a creare delle condizioni di conflitto con i sistemi operativi già collaudati e funzionanti, per il resto sono nuove casistiche e migliorie, nulla di cui si può spaventare chi conosce già Pregeo 10.
Nel rispondere ad "EmmettBrown" vorrei far presente che il 1°dicembre non è domani e che prima di lamentarsi dovrebbe quantomeno provare la nuova versione.
Spostare la data non ha senso, ci sarà sempre qualcuno che aspetterà l'ultimo giorno prima di installare la versione aggiornata invece di utilizzare con profitto la deroga temporale concessa.
Nel caso poi ci siano seri problemi puoi sempre salire sulla DeLorean e tornare nel passato ......
