/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Nuovo fabbr. su 2 mappali su 2 fogli !! Come fare ...
Argomento: Nuovo fabbr. su 2 mappali su 2 fogli !! Come fare ??
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2018 alle ore 18:44
Anche io concordo con voi ma, il mio interrogativo è come pagare un solo tipo. So che c'è una procedura ma non so come si fa
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2024 alle ore 10:13
Buongiorno a tutti,
per l'accorpamento di particelle su fogli limitrofi c'è un modello apposito?
Sul sito dell'Agenzia non trovo nulla, solo quello per accorpamento delle colture.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2024 alle ore 13:03
"lzzlcn" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
No,..in quel rarissimo caso che m'è capitato, forse 6 anni fa o più, istanza in carta semplice in cui si chiede di drasbordare la particella di un foglio che confina con quella dell'altro foglio ma che unite formano un unico lotto - Però attenzione, quella da trasferire deve essere di estensione minore a quella principale, se abbiamo la part 1 foglio 1 di 100 mq e l'altra part 2 del foglio 2 di 300 mq, è la prima da 100 ad essere trasferita, non il contrario. Sempre che graficamente s'abbia un risultato decente, perchè se s'incomincia a vedere particelle a forma d'uncino o con una parte più larga e l'altra più stretta, non so poi se conviene, nel senso bisogna verificare graficamente se l'immobile poi possa essere introdotto con facilità nella nuova sagoma -
lzzlcn
22 Luglio 2008
 1 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2024 alle ore 13:14
Seguo le tue orme presentando istanza in carta semplice.
Grazie per la dritta, effettivamente mi ero dimenticato di controllare quale delle due deve trasferirsi.
Vi farò sapere l'esito
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 1 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2024 alle ore 10:01
Istanza di rettifica catasto terreni specificando la richiesta di spostamento a mezzo pec con allegato schema grafico in scala 1/500 indicando i punti di aggancio del mappale che si vuole spostare nel nuovo foglio e pagamento di € 16 con modello F/24 quietanzato.
Dioptra
