monografia fiduciale |
colino
29 Dicembre 2006
problemini nella redazione della monografia per un fiduciale esistente: 1- non riesco ad inserire il numero del fiduciale (quello che compare nello spigolo in ato a destra- es. 24/0030/A 851) il campo di inserimento risulta disattivato, quelli relativi al foglio ed al comune invece si compilano da soli 2- non riesco ad inserire l'attendibilità planimetrica, se inserisco ad es. 54 oppure 9 mi dice : attendibilità non valida, valori ammessi 10-11-12
se crei una nuova monografia, non puoi decidere tu il numero, ma l'ufficio. se la monografia è nuova non puoi mettere la attendibilità minore di 10. se fai una qualsiasi ricerca nel sito, troverai nutrite risposte e tutta la normativa in merito. cordialità
salve per un fiduciale esistente: Aprire pregeo Archivio Punti Fiduciali(indicare il pf di cui si deve redigere la monografia) Monografia PF Il numero del PF è già scritto in alto a destra e non si può modificare. Non devi utilizzare Proposte monografie nuova monografia. cordialmente
simongeo
10 Novembre 2006
Quando entri in gestione punti fiduciali, premi Nuovo pf, inserisci le coordinate , il numero del pf che vai a istituire, per sicurezza controlla qual'è l'ultimo istituito,l'attendibilità ( 12) mentre per la quota puoi mettere ad esempio 3 , le descrizioni , poi una volta finito salvi premendo archivia pf. Una volta salvato ritorni sul punto che hai appena creato e premi Monografia pf , e crei la monografia normalmente del punto che stai istituendo. Noterai che in alto a sinistra apparirà il numero del pf da te indicato con tutti i dati del punto che stai istituendo.
