/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modesta entità o conferma di mappa?
Autore modesta entità o conferma di mappa?
CATASTOMANE
10 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 10:09
salve atutti mi capita questo caso:
Devo trattare 2 mappali identificati come fabbricati rurali appartenenti alla stessa ditta.
a questi 2 fabbricati rurali viene aggiunto un ampliamento inferiore al 50%
che li unisce.
l'ampliamento quindi interessa tutti e due i fabbricati?
l'ampliamento sorge sulla corte del mappale 100.Il mappale 200 invece non è graffato alla corte del mappale 100 ma è in aderenza ad esso, giustamente ma con l'ampliamento si unirà alla particella 100 formando sauccessivamente all'urbano ad un unica unità abitativa.
posso passare tutto all'urbano anche l'ampliamento con un tipo mappale di modesta entità e fondere tutte le particelle interessate creando un unico numero di mappa?
il censuario lo farei così:
mappale 100 fabbr rurale con corte graffata dove sorgerà l'ampliamento attuale (n°1)
mappale 200 fabbr rurale attuale senza corte graffata ma in aderenza alla corte del mappale 100( n°2)
0| 100 FABBR RUR 200MQ
S|100.............................
O|200 FABBR. RURALE 100MQ
S|200 FABBR. .....................
C|AAA FABBR. URBANO( unione tra mappale 100e mappale 200)
O|AAA FABBR. URBANO
V|AAA ( unione tra i fabbricati variati di superficie con l'ampliamentoINFERIORE AL 50%)
Il censuario lo posso fare tutto con il modello Tipo Mappale?
grazie a chiunque mi risponderà...
gost
16 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 10:34
per quanto riguarda il pregeo 9 c'è il modello ausiliario che lo permette.
chikko
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2006 alle ore 10:48
a mio avviso puoi procedere tranquillamente con il tipo mappale x modesta entità(che sempre fatto utilizzando pregeo 8) solo che utilizzerei l'ausiliario per fondere preventivamente le due particelle dei terreni lasciando il numero di mappa della part. con sup. maggiore.avrai così il modo di inserire la superficie complessiva della unica part. che vai a costituire (procedura non consentita con il 3spc);successivamente con il 3spc sopprimerei la particella e la passerei normalmente al N.C.E.U.
Buon Lavoro Francesco
