modello censuario per frazionamento e mappale pregeo 10 |
PONIENTE85
03 Giugno 2009
salve a tutti mi trovo a redigere un frazionamento e mappale, il mio problema è il seguente: ho 3 particelle censite al c.t. devo frazionarle per inserire il fabbricato quindi devo a sua volta fondere le alcune derivate per costituire il lotto definitivo, compilo il medello censuario che pregeo dice essere formalmente corretto ma quando faccio la predisposizione mi dice che occorre utilizzare il modello ftp, che io comunque uso, questo è il modello 51FTP O 99 S 99 C AAA C AAB B AAB LOTTO O 420 S 420 C AAC C AAD C AAE B AAB LOTTO O 423 S 423 C AAF C AAG B AAB LOTTO M31FU O AAE S AAE SU AAB O AAG S AAG SU AAB O AAB V AAB CO AAE D AAB CO AAG GRAZIE ANTICIPATAMENTE
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
"PONIENTE85" ha scritto: salve a tutti mi trovo a redigere un frazionamento e mappale, il mio problema è il seguente: ho 3 particelle censite al c.t. devo frazionarle per inserire il fabbricato quindi devo a sua volta fondere le alcune derivate per costituire il lotto definitivo, compilo il medello censuario che pregeo dice essere formalmente corretto ma quando faccio la predisposizione mi dice che occorre utilizzare il modello ftp, che io comunque uso, questo è il modello 51FTP O 99 S 99 C AAA C AAB B AAB LOTTO O 420 S 420 C AAC C AAD C AAE B AAB LOTTO O 423 S 423 C AAF C AAG B AAB LOTTO M31FU O AAE S AAE SU AAB O AAG S AAG SU AAB O AAB V AAB CO AAE D AAB CO AAG GRAZIE ANTICIPATAMENTE Salve. Devi utilizzare il modulo frazionamento (51FTP) ed il modulo mappale (3SPC). Il modulo mappale serve solo per portare il lotto all'urbano: O....................seminativo V.....................ente urbano (282) ..... ..... .... Il modulo ausiliario (M31FU) non lo devi utilizzare. Quando crei i lotti, il PREGEO fa la fusione e calcola la superficie del lotto in automatico.
PONIENTE85
03 Giugno 2009
mi sei stato molto utile pensavo che bisognava sopprimere i lotti che dovevano essere dopo fusi comunque ho fatto come mi hai detto e pregeo ha dato l'ok  grazie a risentirci.
