modello censuario per ampliamento fabb. rurale |
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
Salve a tutti, ho cercato nei vari post ma non ho trovato la soluzione al mio problema. Ho preparato un Tipo Mappale per ampliamento inferiore al 50%. Si tratta du un Fabbricato Rurale con amplimento ricadente su altra particella adiacente. Naturalmente stessa ditta. Ho redatto il libretto creando righe 8 per ogni vertice dell'ampliamento. in totale 4 righe 8. Ho predisposto il modello censuario trattandolo solo con mappale cosi come di seguito: O | 39|01.15.00|36|01 S--------------------- C A | AAA | 00. 00.15 | A | AAA | 282 C B | AAB | 01.14.85 |36 | 1 O 28 | 00.00.40 | 279 S ------------- A | AAA Non posso fondere il tutto poiche l'ampliamento mi ricade in una p.lla molto estesa. Quindi ho costituito due p.lle una delle quali forma il lotto con la p.lla del fabbrcato rurale. E fattibile tale soluzione? grazie a tutti :( :( :(
"maperri" ha scritto: Salve a tutti, ho cercato nei vari post ma non ho trovato la soluzione al mio problema. Ho preparato un Tipo Mappale per ampliamento inferiore al 50%. Si tratta du un Fabbricato Rurale con amplimento ricadente su altra particella adiacente. Naturalmente stessa ditta. Ho redatto il libretto creando righe 8 per ogni vertice dell'ampliamento. in totale 4 righe 8. Ho predisposto il modello censuario trattandolo solo con mappale cosi come di seguito: O | 39|01.15.00|36|01 S--------------------- C A | AAA | 00. 00.15 | A | AAA | 282 C B | AAB | 01.14.85 |36 | 1 O 28 | 00.00.40 | 279 S ------------- A | AAA Non posso fondere il tutto poiche l'ampliamento mi ricade in una p.lla molto estesa. Quindi ho costituito due p.lle una delle quali forma il lotto con la p.lla del fabbrcato rurale. E fattibile tale soluzione? grazie a tutti :( :( :( Salve NON è fattibile. Tu stai stralciando una parte di particella da fondere con un'altra. Ci vogliono i fiduciali e puoi fare un MA o un FM. cordialmente
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
OK. ma facendo un MA con i fiduciali non stralcio sempre una porzione di p.lla da fondere con un'altra? fammi capire qual'e la differenza. grazie per la cordiale collaborazione
"maperri" ha scritto: OK. ma facendo un MA con i fiduciali non stralcio sempre una porzione di p.lla da fondere con un'altra? fammi capire qual'e la differenza. grazie per la cordiale collaborazione Salve Con il TM, Tipo Mappale di Modesta entità, NON puoi frazionare e nemmeno stralciare. Se l'ampliamento di un fabbricato va oltre la particella, c'è uno stralcio, e quindi il TM, in riga 9, non si può utilizzare. cordialmente
