modello censuario frazionamento strade |
bruno58
17 Luglio 2006
Devo accatastare un fabbricato che ricade in parte sulla particella strad. Il lotto di pertinenza è formato da parte della particella strad e da altre due porzioni di mappali. Nel fare il modello censuario opero nel seguente modo: 1)Fraziono le due porzioni di paricelle private 2)con il modello ausiliario unisco le derivate alla particella che frazionerò dalla strada. Nel eseguire il tutto ho incontrato un probelma per unire la particella frazionata dalla strada con le due derivate dei mappali privati. Gradirei conoscere come operare.
primo: col mod. int. 51 ftp inserisci il frazionamento delle p.lle private secondo: col mod. int. Aus. inserisci il frazionamento delle Strade assegnando al sub. b la qualità "454" (relitto stradale da censire) (il fraz.to delle Strade può essere fatto sòlo con tale Mod. Aus.) terzo: compila il mod. int. Mod 3SPC fondendo tutte le p.lle e costituendo il lotto edificato utilizzando la colonna "Lotto" come segue nell'esempio: superf. lotto qualità O BBB mq. 125 S BBB C FFF mq. 125 A FFF O DDD mq. 130 S DDD A FFF O EEE mq. 50 (454) (...relitto stradale) S EEE A FFF N.B. se il lotto edificato è stato rilevato interamente e quindi ha Superficie Reale, a tutte le derivate costituenti detto lotto devi assegnare la sigla SR; in tal modo il Pregeo annoterà a margine della p.lla FFF appunto la sigla SR Naturalmente l'eventuale annotazione "FM" sarà inserita dall'Ufficio
osky_pn
23 Dicembre 2004
Pordenone
Io ho avuto problemi sui passaggi successivi. Vedi l'argomento Frazionamento strade. Errore nella produzione atti agg. Per cortesia fatemi sapere se riuscite a produrre i modelli PDF per gli atti di aggiornamento
