/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modello censuario frazionamento e fusione
Autore modello censuario frazionamento e fusione
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 13:40
ho provato a guardare nei topic vecchi manon ho trovato quello che mi serve
ho la necessita di frazionare delle particelle della stessa ditta
3 hanno anche la stessa qualita e classe mentre una è un fabbricato rurale. La derivata AAF e l'inera particella 32 poi le devo fondere con la derivata della particella 1 (AAB)
La derivata della particella fabbricato rurale AAD mi è stato detto i ncatasto che non la posso fondere con le altre ma posso soltanto successivamente modificarla con il mod 26, quidni per ora la lascio cosi.
">[img]http://img14.imageshack.us/img14/...
ho visto che non rientro in nessuna delle tipologie previste da P10 e quindi lo faccio in modalita 9
6|51FTP|012|
6|O|1 |000| | |000057592|SN| | |001|02|
6|S|1 |000| | |000000000| | | |000|
6|C| |000|a |AAA |000045952|SN| | |000|
6|C| |000|b |AAB |000011640|SN| | |000|
6|O|2 |000| | |000002075|SN| | |279|
6|S|2 |000| | |000000000| | | |000|
6|C| |000|a |AAC |000002053|SN| | |000|
6|C| |000|b |AAD |000000022|SN| | |000|
6|O|34 |000| | |000000796|SN| | |001|02|
6|S|34 |000| | |000000000| | | |000|
6|C| |000|a |AAE |000000736|SN| | |000|
6|C| |000|b |AAF |000000060|SN| | |000|
6|M31FU|007|
6|O|32 |000| | |000000010|SN| | |001|2 |
6|S|32 |000| | |000000000| |SU|AAB |000|
6|O|AAF |000| | |000000060|SN| | |000|
6|S|AAF |000| | |000000000| |SU|AAB |000|
6|O|AAB |000| | |000045952|SN| | |000|
6|V|AAB |000| | |000046022|SN|CO|32 |000|
6|D|AAB |000| | |000046022|SN|CO|AAF |000|
puo andare cosi il modello censuario?
grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2016 alle ore 16:50
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Con l'attuale versione di Pregeo 10.6.0, la "Fusione per Lotto" va eseguita nello stesso Modello Censuario "TF", utilizzando gli appositi campi "lotto e p.lla"
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2019 alle ore 09:19
riporto in alto questo post per avere indicazioni da voi per questo modello censuario
6|51FTP|013| |
6|O|16 |000| | |000000420|SN| | |001|02| |
6|S|16 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000024|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |BBB |000000396|SN| | |000| | |
6|O|90 |000| | |000004676|SN| | |001|02| |
6|S|90 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |CCC |000000039|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |DDD |000000959|SN| | |000| | |
6|C| |000|c |EEE |000002778|SN| | |000| | |
6|C| |000|d |FFF |000000900|SN| | |000| | |
6|O|227 |000| | |000002434|SN| | |282| | |
6|V|227 |000| | |000002403|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |GGG |000000031|SN| | |000| | |
6|3SPC |008| |
6|O|227 |000| | |000002403|SN| | |282| | |
6|V|227 |000| | |000002403|SN|A |227 |282| | |
6|O|AAA |000| | |000000024|SN| | |001|2 | |
6|S|AAA |000| | |000000000| |A |227 |000| | |
6|O|CCC |000| | |000000039|SN| | |001|2 | |
6|S|CCC |000| | |000000000| |A |227 |000| | |
6|O|DDD |000| | |000000959|SN| | |001|2 | |
6|S|DDD |000| | |000000000| |A |227 |000| | |
in pratica la mia unica particella ente urbano 227, viene in parte frazionata e successivamente vengono accorpate altre particelle derivate da frazionamenti di terreni.. è giusto il modello proposto? o potrei fare tutto con il modello TF?
Il mio principale dubbio riguarda la superficie da mettere nel modello 3spc della particella 227.. io ho inserito la superficie già deerivata dal frazionamento.
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2019 alle ore 09:28
[/url]
