geom68
24 Febbraio 2006
Santo Stefano di Rogliano (Cs)
La domanda è; Come redigere il censuario dato che ho già Ente Urbano e devo stralciare parte a strada pubblica? Ho dato una controllata agli esempi riportati nella homepage modello 2.D. Ci assomiglia ma non mi convince. Ultima domandina; nel pregeo devo impostare frazionamento + mappale oppure basta solo mappale? Buongiorno, devi fare Frazionamento + mappale perchè crei diversi lotti infatti con mappale puoi stralciare solo l'area di corte da asservire al fabbricato. il censuario devi redigerlo così : O|200| ******|**|SEM s|*********** C|a|AAA|*******|SEM C|b|BBB|********|lotto 100|282| C|c|CCC|********|SEm (strada) O|100| V|100|( devi diminuire della superficie che assegni alla strada) C|a|DDD| 282| (strada) Nota Bene con il docfa devi creare le aree urbure che andrai ad assegnare alla strada
geometra75
30 Novembre 2005
"geom68" ha scritto: La domanda è; Come redigere il censuario dato che ho già Ente Urbano e devo stralciare parte a strada pubblica? Ho dato una controllata agli esempi riportati nella homepage modello 2.D. Ci assomiglia ma non mi convince. Ultima domandina; nel pregeo devo impostare frazionamento + mappale oppure basta solo mappale? Buongiorno, devi fare Frazionamento + mappale perchè crei diversi lotti infatti con mappale puoi stralciare solo l'area di corte da asservire al fabbricato. il censuario devi redigerlo così : O|200| ******|**|SEM s|*********** C|a|AAA|*******|SEM C|b|BBB|********|lotto 100|282| C|c|CCC|********|SEm (strada) O|100| V|100|( devi diminuire della superficie che assegni alla strada) C|a|DDD| 282| (strada) Nota Bene con il docfa devi creare le aree urbure che andrai ad assegnare alla strada Prima di tutto, grazie per la risposta. Mi pare di capire che debbo redigere tutto, con il 3spc?....non è che poi il programma mi blocca perchè ho impostato fraz.+mappale? Se ho ben capito con il docfa creo aree F1, relativamente alla strada. Scusami se abuso della tua gentilezza.
geom68
24 Febbraio 2006
il programma non ti blocca, chiaramente pagherai i diritti su frazionamento e sul mappale, compilerai nello stesso tipo sia frz che il mappale. Creerai le aree urbane F1 relative alla strada in modo da poterle poi cedere alla strada. Saluti
geometra75
30 Novembre 2005
"geom68" ha scritto: il programma non ti blocca, chiaramente pagherai i diritti su frazionamento e sul mappale, compilerai nello stesso tipo sia frz che il mappale. Creerai le aree urbane F1 relative alla strada in modo da poterle poi cedere alla strada. Saluti In definitiva lo elaboro in questo modo. 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|51FTP|005| | 6|O|200 |000| | |000005000|SN| | |001|2 | | 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000004500|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |BBB |000000470|SN| | |000| | | 6|C| |000|c |CCC |000000030|SN| | |000| | | 6|3SPC |003|*| | 6|O|100 |000| | |000000200|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000180|SN| | |282| | | 6|C| |000|a |DDD |000000020|SN| | |282| | |
geom68
24 Febbraio 2006
"geometra75" ha scritto: "geom68" ha scritto: il programma non ti blocca, chiaramente pagherai i diritti su frazionamento e sul mappale, compilerai nello stesso tipo sia frz che il mappale. Creerai le aree urbane F1 relative alla strada in modo da poterle poi cedere alla strada. Saluti In definitiva lo elaboro in questo modo. 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|51FTP|005| | 6|O|200 |000| | |000005000|SN| | |001|2 | | 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000004500|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |BBB |000000470|SN| | |000| | | 6|C| |000|c |CCC |000000030|SN| | |000| | | 6|3SPC |003|*| | 6|O|100 |000| | |000000200|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000180|SN| | |282| | | 6|C| |000|a |DDD |000000020|SN| | |282| | | 6|51FTP|005| | 6|O|200 |000| | |000005000|SN| | |001|2 | | 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000004500|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |BBB |000000470|SN| | |000| | | 6|C| |000|c |CCC |000000030|SN| | |000| | | 6|3SPC |003|*| | 6|O|100 |000| | |000000200|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000180|SN| A | 100 |282| | | 6|C| |000|a |DDD|000000020|SN| | |282| | 6|O|BBB|000| | |0000000470|SN| | |001|2| 6|S|BBB|000| | | 00000000000|SN|A|100| Saluti
geometra75
30 Novembre 2005
"geom68" ha scritto: "geometra75" ha scritto: "geom68" ha scritto: il programma non ti blocca, chiaramente pagherai i diritti su frazionamento e sul mappale, compilerai nello stesso tipo sia frz che il mappale. Creerai le aree urbane F1 relative alla strada in modo da poterle poi cedere alla strada. Saluti In definitiva lo elaboro in questo modo. 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|51FTP|005| | 6|O|200 |000| | |000005000|SN| | |001|2 | | 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000004500|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |BBB |000000470|SN| | |000| | | 6|C| |000|c |CCC |000000030|SN| | |000| | | 6|3SPC |003|*| | 6|O|100 |000| | |000000200|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000180|SN| | |282| | | 6|C| |000|a |DDD |000000020|SN| | |282| | | 6|51FTP|005| | 6|O|200 |000| | |000005000|SN| | |001|2 | | 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000004500|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |BBB |000000470|SN| | |000| | | 6|C| |000|c |CCC |000000030|SN| | |000| | | 6|3SPC |003|*| | 6|O|100 |000| | |000000200|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000180|SN| A | 100 |282| | | 6|C| |000|a |DDD|000000020|SN| | |282| | 6|O|BBB|000| | |0000000470|SN| | |001|2| 6|S|BBB|000| | | 00000000000|SN|A|100| Saluti ok! Infatti prima c'era qualcosa che non mi tornava. Però una cosa che non mi quadra ancora è il CCC di 30 mq (porzione del seminativo frazionato). Visto che passerà come Area urbana (F1) debbo variarlo nel 3spc o no? 6|O|CCC|000| | |000000030|SN| | |001|02| 6|V|CCC|000| | |000000030|SN| |282| Grazie mille e a buon rendere.
geom68
24 Febbraio 2006
"geometra75" ha scritto: "geom68" ha scritto: "geometra75" ha scritto: "geom68" ha scritto: il programma non ti blocca, chiaramente pagherai i diritti su frazionamento e sul mappale, compilerai nello stesso tipo sia frz che il mappale. Creerai le aree urbane F1 relative alla strada in modo da poterle poi cedere alla strada. Saluti In definitiva lo elaboro in questo modo. 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|51FTP|005| | 6|O|200 |000| | |000005000|SN| | |001|2 | | 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000004500|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |BBB |000000470|SN| | |000| | | 6|C| |000|c |CCC |000000030|SN| | |000| | | 6|3SPC |003|*| | 6|O|100 |000| | |000000200|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000180|SN| | |282| | | 6|C| |000|a |DDD |000000020|SN| | |282| | | 6|51FTP|005| | 6|O|200 |000| | |000005000|SN| | |001|2 | | 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000004500|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |BBB |000000470|SN| | |000| | | 6|C| |000|c |CCC |000000030|SN| | |000| | | 6|3SPC |003|*| | 6|O|100 |000| | |000000200|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000180|SN| A | 100 |282| | | 6|C| |000|a |DDD|000000020|SN| | |282| | 6|O|BBB|000| | |0000000470|SN| | |001|2| 6|S|BBB|000| | | 00000000000|SN|A|100| Saluti ok! Infatti prima c'era qualcosa che non mi tornava. Però una cosa che non mi quadra ancora è il CCC di 30 mq (porzione del seminativo frazionato). Visto che passerà come Area urbana (F1) debbo variarlo nel 3spc o no? 6|O|CCC|000| | |000000030|SN| | |001|02| 6|V|CCC|000| | |000000030|SN| |282| Grazie mille e a buon rendere. quella piccola area rimmarrà seminativo, la necessità di creare un'area urbana nasce per dare una intestazione alla particella perchè essendo un ente urbano ai terreni non ha intestazione. Saluti
geometra75
30 Novembre 2005
"geom68" ha scritto: ....quella piccola area rimmarrà seminativo, la necessità di creare un'area urbana nasce per dare una intestazione alla particella perchè essendo un ente urbano ai terreni non ha intestazione. Saluti ok. Grazie e saluti anche a tè.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
visto che la particella CCC sara' ceduta, non e' meglio trattare anche il mappale 100 nel frazionamento? tipo: 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|51FTP|005| | 6|O|200 |000| | |000005000|SN| | |001|2 | | 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000004500|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |BBB |000000470|SN| | |000| | | 6|C| |000|c |DDD |000000030|SN| | |000| | | 6|O|100 |000| | |000000200|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000180|SN| | |282| | | 6|C| |000|a |CCC |000000020|SN| | |000| | | 6|3SPC |003|*| | 6|O|100 |000| | |000000180|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000180|SN|A |100 |282| | | 6|O|BBB|000| | |000000470|SN| | |001|2| | 6|S|BBB|000| | |000000000|SN|A|100 |282| | | (il censuario l'ho scritto "a vista", potrebbero esserci degli errori su superfici e/o campi) Andrea
geometra75
30 Novembre 2005
"andrea_vi" ha scritto: visto che la particella CCC sara' ceduta, non e' meglio trattare anche il mappale 100 nel frazionamento? tipo: 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|51FTP|005| | 6|O|200 |000| | |000005000|SN| | |001|2 | | 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000004500|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |BBB |000000470|SN| | |000| | | 6|C| |000|c |DDD |000000030|SN| | |000| | | 6|O|100 |000| | |000000200|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000180|SN| | |282| | | 6|C| |000|a |CCC |000000020|SN| | |000| | | 6|3SPC |003|*| | 6|O|100 |000| | |000000180|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000180|SN|A |100 |282| | | 6|O|BBB|000| | |000000470|SN| | |001|2| | 6|S|BBB|000| | |000000000|SN|A|100 |282| | | (il censuario l'ho scritto "a vista", potrebbero esserci degli errori su superfici e/o campi) Andrea Ciao Andrea. Bè sicuramente un'errore potrebbe esserci alla fine del 3spc. Metti originale seminativo e poi sopprimi ente urbano! Domanda; - Non è chè prima di accorparlo al mappale 100 (il BBB) debbo variarlo ad ente urbano? cmq il censuario elaborato con Pregeo mi dà formalmente corretto.
geometra75
30 Novembre 2005
Un'altra domandina sempre attinente la situazione. Ho le superfici fuori tolleranza. Come mi comporto? Le posso variare con l'ausiliario? Quindi nell'ordine ho fatto così; 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|M31FU|004| | 6|O|100 |000| | |000000400|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000451|SN| | |282| | | 6|O|200 |000| | |000005486|SN| | |001|02| | 6|V|200 |000| | |000005635|SN| | |001|02| | 6|51FTP|008| | 6|O|200 |000| | |000005635|SN| | |001|02| | 6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000004903|SN| | |000| | | 6|C| |000|b |BBB |000000704|SN| | |000| | | 6|C| |000|c |CCC |000000028|SN| | |000| | | 6|O|100 |000| | |000000451|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000431|SN| | |000| | | 6|C| |000|a |DDD |000000020|SN| | |000| | | 6|3SPC |004| | 6|O|100 |000| | |000000431|SN| | |282| | | 6|V|100 |000| | |000000431|SN|A |100 |282| | | 6|O|BBB |000| | |000000704|SN| | |001|2 | | 6|S|BBB |000| | |000000000| |A |100 |000| | | Lo sò.....stò abusando della vostra pazienza. Cmq grazie lo stesso.
