/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modello censuario di frazionamento misto terreni e...
Autore modello censuario di frazionamento misto terreni e strade
oro
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2009 alle ore 23:21
Secondo voi in un tipo di frazionamento misto di varie particelle e stradepubbliche, si deve compilare il modello censuario, frazionando tutto con il modello ausiliario, oppure frazionare le strade pubbliche con il modello ausiliario e le p.lle con il frazionamento, ovviamente attribbuendo identificativi definitivi continuativi nelle lettere.
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2009 alle ore 12:18
Con la tua seconda ipotesi:
le p.lle ordinarie col mod. TF
le Strade col mod. AUS
ale85
14 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 15:24
Salve ragazzi, io invece ho un problema un po' differente...dovrei frazionare le strade e poi la porzione che stralcio la dovrei accorpare a un lotto in cui è edificato un fabbricato....con l'ausiliario faccio il frazionamento creando una particella AAA qualità 282 (ente urbano) e poi sempre con l'ausiliario formo i lotti...Pero' al momento del salvataggio pregeo mi da' il seguente errore:
M31FU: Riga 5: qualità della costituita non coerente con l'identificativo della originale, se al posto di 282 metto reliquato stradale l'errore sparisce....ma nel mio caso la strada deve passare a ente urbano....
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 16:07
Cerca sul forum!
quello che vuoi fare non si può fare.
paolo
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 16:58
come dice pzero non puoi perchè la particella relitto di strada è un bene demaniale, il quale va prima sdemanializzato con un delibera dell'ente proprietario, quindi ceduta al privato e passata a partita ordinaria al catasto terreni.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 18:41
Col mod. Ausiliario fai nascere il "relitto stradale" >>> cod.454
Col mod.TM fai la fusione per lotto.
Se l'area è demaniale dovrai intestare al Demanio allegando lettera d'incarico;
al C.F. presenterai le U.I. per "porzioni divise"
giupppi
20 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2010 alle ore 16:01
mi accodo perchè non trovo altrove la risposta al mio quesito: devo frazionare 2 particelle e poi unire le derivate in 2 lotti. Questo lo faccio con TF. Devo anche frazionare una STRADA in 3 parti (AAH, AAG, AAF). Quella centrale diventa RELITTO STRADA 454. Le altre 2 devono rimanere STRADA. La prima la identifico STRAD con V (AAH) , la seconda la identifico RELIT STRAD 454 con C (AAG). La terza dovrebbe essere STRAD con C (AAF).
Mi sapete dire se così va bene?
Allego MODELLO CENSUARIO
6|51FTP|009| |
6|O|26 |000| | |000014596|SN| | |150| | |
6|S|26 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000435|SN|A |AAA |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000014159|SN|B |BBB |000| | |
6|C| |000|c |AAC |000000002|SN|A |AAA |000| | |
6|O|27 |000| | |000000048|SN| | |150| | |
6|S|27 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAE |000000013|SN|A |AAA |000| | |
6|C| |000|b |AAD |000000035|SN|B |BBB |000| | |
6|M31FU|004| |
6|O|STRAD|000| | |000020751|SN| | |302| | |
6|V|STRAD|000| | |000016187|SN| | |302| | |
6|C| |000|b |AAG |000002822|SN| | |454| | |
6|C| |000|c |AAF |000001742|SN| | |302| | |
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2010 alle ore 20:28
6|51FTP|009| |
6|M31FU|004| |
A prescindere da quante porzioni di STRADA ci sono, occorre assegnare sòlo e sempre la codifica STRADA a tutte le porzioni, per cui il Mod. AUS dev'essere rettificato così:
6|M31FU|004| |
6|V|STRAD|000| | |000017929|SN| | |302| | |
Questo perchè la p.lla STRADA di un foglio di mappa è sòlo una e comprende tutte le strade del foglio, anche se dislocate separate.
giupppi
20 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2010 alle ore 08:38
Rielaboro subito il TF.
Grazie per l'indicazione.
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2026 alle ore 18:33
Buonasera, devo frazionare una p.lla a terreni in tre parti, una di queste è un relitto stradale. Io avrei fatto il frazionamento creando AAA AAB AAC
Con il Censuario Vario la AAB e gli attribuisco reletto stradale, può essere corretto? Grazie
