MODELLO CENSUARIO |
mandrake1976
14 Dicembre 2004
devo ampliare un fabbricato rurale, su altre particelle come devo fare? praticamente il fabbricato è p.lla 4 i terreni circostanti 262,263,264 (tutti stessa ditta). Come devo fare il db censuario? Grazie
robinhood
30 Aprile 2006
Io ritengo che devi utilizzare il modello ausiliario presente nel DB Quindi dapprima devi unire le particelle interessate dall'area del fabbricato e dopo devi frazionare la derivata indicando l'area del fabbricato e quella rimanente, sempre che la stessa non sia corte o cmq a servizio dell'U.I. FTP- AUS O - 4 XXXXX qualita cl s Su a p.lla AAAA O - 262 """" S SU a p.lla AAAA e cosi via poi prosegui normalmente come nuova costruzione compilando il relativo 3SPC. Buon lavoro ! Buone feste ,
mandrake1976
14 Dicembre 2004
una p.lla terreno (262) diventa in parte urbano e parte deve restare terreni..potreste dirmi come devo fare. grazie!!!
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
Ti descrivo come facciamo noi a Verona che non so se vale anche per te. Da noi i rurali qundo vengono toccati devono essere obbligatoriamente scaricati all'urbano. Prima si compila il modello di frazionamento es O 262 xmq S 262 C AAA x mq C BBB x mq Poi il modello ausiliario per la fusione O AAA x mq S AAA SU 4 O 263 x mq S 263 SU 4 O 264 x mq S 264 SU 4 O 4 x mq V 4 tot mq CO AAA 283 D 4 tot mq CO 263 283 D 4 tot mq CO 264 283 Poi per ultimo il modello Tipo mappale x lo scarico (da noi si parte con un nuovo munero) O 4 tot mq S 4 C CCC tot mq 282 Se da te si riconferma il mappale O 4 tot mq V 4 tot mq 282 Buone Feste
rossa
13 Aprile 2003
Utilizza la sezione Tipo Mappale in questo modo 6|O| 4 |000| | |000000010|SN| | |279| | | 6|S| 4 |000| | |000000000| |XX|YYY |000| | | 6|O|263 |000| | |000000010|SN| | |001|1 | | 6|S|263 |000| | |000000000| |XX|YYY |000| | | 6|O|264 |000| | |000000010|SN| | |001|1 | | 6|S|264 |000| | |000000000| |XX|YYY |000| | | 6|O|262 |000| | |000000010|SN| | |001|1 | | 6|S|262 |000| | |000000000| | | |000| | | 6|C| |000|a |AAA |000000005|SN| | |001|1 | | 6|C| |000|b |BBB |000000005|SN|XX|YYY |282| | | mi sembra piu' coerente perche' mostra come i mappali 4, 263, 264 ed il mappale 262 subalterno b confluiscono nel novo lotto. Saluti da rossa
mandrake1976
14 Dicembre 2004
giannip68
05 Novembre 2005
di descrivo come vuole che si faccia l'A.T. di Frosinone e come credo che sia corretto e che sostanzialemnte è come Verona. Innanzitutto bisogna capire se l'intera superficie delle particelle 262, 263 e 264 formi il nuovo lotto o se le stesse vengano frazionate. 1° caso. le particelle 262 263 e 264 vengono frazionate: Frazionamento: O 262 S 262 C a AAA C b AAB O 263 S 263 C a AAC C b AAD O 264 S 264 C a AAE C b AAE dove con il provvisorio "b" vengono indicate le derivate che diventano fabbricato Ausiliario O AAB S AAB SU alla 4 O AAD S AAD SU alla 4 O AAF S AAF SU alla 4 O 4 V 4 CO AAB D CO AAD D CO AAF Infine se il rurale ha perso i requisiti di ruralità per cui diventa urbano TIPO MAPPALE O 4 V 4 282 2° CASO le particelle 262, 263 e 264 vengono considerate nella loro interezza: bisogna procedere come per il primo caso ma partendo dall'ausiliario, sopprimendo e unendo alla part. 4 le part. 262, 263 e 264.
