/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modello censuario
Autore modello censuario
orsomalibu
15 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 11:17
Salve,ho molti dubbi sulla predisposizione del modello censuario.
Spiego il mio problema: nella particella in mio possesso ricade solo in parte il fabbricato da accatastare , nella parte restante della particella vi è un fabbricato di altra proprietà.
Come devo lavorare?devo prima frazionare la particella e portare poi nel tipo mappale la parte in mio possesso o ci sono altre alternative?
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 15:21
Se il fabbricato sconfina su di un'altra proprietà è un bel problema, se la ditta è la stessa basta che procedi a frazionare la porzione che insiste sul'altra particella e poi la inserisci
orsomalibu
15 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2009 alle ore 11:19
no non sconfino!ho il mappale 74 su cui insiste il mio fabbricato ma solo su metà terreno,nell'altra metà vi è un fabbricato di terzi.
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2009 alle ore 16:36
...con tutta la piu' buona volonta' ...pero' non si capisce niente....
....possesso.....non ci interessa del possesso e' proprieta?
....l'altro fabbricato non di proprieta', esiste ma non e' accatastato , oppure e' accatastato, se cosi' ha un suo numero di mappa o e' cerigliato?
....se non accatastato la proprieta' (non il possesso) di chie e'? chi risulta in visura?
.....devi proprio spiegarti meglio, descrivi, cio' che e' accatastato (se urbano o terreni) e cita mappali in modo da farci capire.
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2009 alle ore 12:13
Come regola generale, non si è mai obbligati a catastare un immobile seppure ricadente nella propria particella, se viene dichiarato che è stato costruito da altri soggetti che ne hanno quindi il possesso.
Infatti, come stabilito dalla normativa di legge, l'obbligo della catastazione fa capo al "POSSESSORE" e non alla ditta che risulta iscritta in Catasto:
vedi D.M. 1/10/1969 n.679 e D.P.R. n.650/1972).
Quindi nel caso suesposto, basta dichiarare in relazione che sulla stessa p.lla insiste anche un altro fabbricato costruito e detenuto da altro "possessore".
Buon lavoro.
