devo fondere tre particelle (2 f.r. e 1 orto irriguo) per il passaggio all'urbano di tutto il mod. cens. va bene cosi?? 3SPC O|1| ORTO IRR. S|1| ------ A|AAA O|2|F.R.| S|2|-------- A|AAA O|3|F.R.| S|3|--------- A|AAA O|AAA| 279 F.R. (CON LA SOMMA DI TUTTE LE SUPERFICI V|AAA| 282
Se costituisco la nuova particella alla fine (sempre senza sommare le superfici) mi da questi warning: - il lotto AAA è citato una sola volta in tutto lo schema - una operazione S senza formazione di lotti deve essere eseguita da almeno due operazioni C
Se costituisco la nuova particella alla fine mi da questi: - l'ultima operazione può essere di tipo S solo se prevede formazione lotti - il lotto AAA è citato una sola volta in tutto lo schema
