/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Mod Censuario accorpamento particelle tra cui una ...
Autore Mod Censuario accorpamento particelle tra cui una E.U. e una Promiscua
galileo73
11 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2021 alle ore 13:48
Problema nella redazione del Mod Censuario
Salve.
Mi trovo a redigere un Tipo Mappale in cui ci sono 4 particelle (116,117,118,321) di cui una è gia E.U. (117) e una particella promiscua. col tipo mappale devo sopprimere tutte le particelle compreso quella E.U. e deve rimanere soltanto la particella Promiscua 321. Ho presentato diverse volte il tipo mappale ma mi veniva sempre respinto a volte per sbilancio di superficie e a volte per la seguente motivazione " (lotto 321: non si puo' sopprimere una particella Ente Urbano in una particella derivata da particella NON Ente Urbano o NON FUA.)". Sapete darmi una soluzione? il catasto ancora deve farmi sapere come devo impostare il MOD Censuario. Penso che mi darete voi prima una risposta. Grazie anticipatamente.
ps. allego l'ultimo tipo mappale respinto consigliato dal tecnico del catasto
3SPC
O 1970 321 000 00000 00 61 SN 281
V 1970 321 000 00000 00 61 SN 278 A 321
O 1970 116 000 00000 07 55 SN 064 02
S 1970 116 000 00000 00 00 000 A 321
O 1970 118 000 00000 07 70 SN 029 02
S 1970 118 000 00000 00 00 000 A 321
AUX
O 1970 321 002 00000 00 00 SN 287
V 1970 321 002 00000 00 00 SN 288
O 1970 117 000 00000 00 15 SN 282
S 1970 117 000 00000 00 00 000
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2021 alle ore 17:08
Non puoi sopprimere la p.lla 117
Poi, la 321 va soppressa e costituita una nuova come Ente Urbano.
Se la p.lla 321 ha più subalterni (rurali) dovresti verificare quale sia quella del tuo committente.
Comunque non è molto chiaro quanto hai esposto. Perchè non si tratta di compilare un semplice censuario, ma ragionare su gli elementi che si vanno a toccare.
galileo73
11 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2021 alle ore 13:29
La porzione di particella appartenente al mio cliente è la 321 Sub 2. Infatti nel modello censuario AUX tratto soltanto il sub 2. Secondo il tecnico del catasto la 321 non può essere soppressa perche è promiscua con subalterni. Quindi mi consigliano di sopprimere tutte le altre particelle del tipo mappale compreso la 117 che è Ente Urbano è unirle alla n. 321. Il problema è che il sistema non mi fa sopprimere proprio la particella E.U. per unirla alla 321. HELP per favore
