/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Mappale per sagoma incogruente in mappa
Autore Mappale per sagoma incogruente in mappa
kikka8869
29 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2011 alle ore 16:04
ciao, oggi ho presentato un docfa ma non mi è stato accettato poichè nel laboratorio al PT che stavo accatastando, vi è un ripostiglio nel cortile retrostante che in mappa all'urbano non figura. cosi mi ha scritto di fare questo mappale. qualcuno può aiutarmi?grazie
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2011 alle ore 16:17
scusa ti aiuto volentieri ma pratiche catastali non ne hai mai fatte?
Il tecnico DOCFA in gergo dt ha scritto di fare "un mappale" : in chiaro vuol dire "devi fare un tipo mappale per l'ampliamento sulla corte". dopo l'approvazione del TM integri il DOCFA col prot. di registrazione del TM di cui prima e ripresenti l'accastastamento al CF.
kikka8869
29 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2011 alle ore 16:21
ok...no cmq pregeo sto imparando ora... e comunque mi ha anche detto che la particella è graffata con un'altra e mi ha consigliato di unirle, come devo fare?
come causale x il pregeo ke tm è?
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2011 alle ore 17:20
dipende:
1) la particella graffata è al NCEU quindi la sopprimi in DOCFA e le assegni un numero univoco.
2) preventivamente devi verificare che l'ampliamento non ricada su una corte comune a cui hanno diritto ditte diverse.
3) non puoi fondere al terreni particelle e/o sub di ditte e/o proprietà diverse
4) per dare un numero univoco sia al terreni che al urbano con ditte diverse devi far preallineare la mappa con assegnazione di un nr.solo al "Cassone" in cui ricade la UIU oggetto del tuo aggionamento.
5) se invece l'ampliamento è ricade sulla corte esclusiva del tuo cliente fai un TM in ampliamento , per la casistica devi vedere quelle previste da PREGEO10, se la casistica non è codificata il TM va in tratatzione manuale e non automatica.
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2011 alle ore 10:49
be visto la tua risposta......
mi viene da pensare che sei alle prime armi......., quindi onde evitare pasticci, ti invito a rivolgerti ad una persona "competente" che possa aiutarti.
Dioptra
