/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Mappa CT non conforme allo stato di fatto
Autore Mappa CT non conforme allo stato di fatto
Lord
31 Ottobre 2014 alle ore 15:38
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2015 alle ore 17:37
Buonasera,
un mio cliente, unico intestatario di un immobile di 7 sub, mi chiede di aggiornare la planimetria al CF di un'unità (causa ampliamento).
Controllando la mappa del CT scopro però una discordanza con la realtà.
La superficie presente in mappa parrebbe essere identica a quella presente al piano primo, sembra che il tecnico che ha redatto la pratica di nuova costruzione abbia, probabilmente d'ufficio, inserito il piano primo anzichè il piano terra.
Come potrei procedere per regolarizzare le superfici al CT?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2015 alle ore 18:46
Sig. lord, a dire il vero non è che si capisca più di tanto del suo quesito, forse riformulando la domanda da un altro punto di vista si potrebbe comprendere meglio.
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2015 alle ore 09:08
Mi comporto da lord, in quanto non saprei che risposta dare ad una si fatta domanda,..da altri post suppongo sia un tecnico,..quindi dovrebbe sapere che in mappa si riporta la sagoma di massimo ingombro,..se il piano primo è più largo e lungo del piano terra (porticato, verande etcc...) è chiaro che in mappa troviamo tale sagoma,...le mappe in 3D con un mappale per ogni piano ancora non è stato inventato !!! Per cui nessun problema egregio lord,... quel che conta è la planimetria all'urbano -
Nobili saluti -
Lord
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2015 alle ore 10:16
Buongiorno,
Grazie Anonimo Leccese! diciamo che non mi occupo prettamente di catasto e mi capita raramente di effettuare inserimenti al CT. hai risolto il dubbio.
saluti anonimi
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2015 alle ore 17:17
Per comprendere meglio come si rappresentano in mappa i fabbricati meglio andarsi a studiare detta Istruzione:
http://www.abr.lazio.it/web/demanioflu...
Buona lettura
Blumatica
