/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Lotti nel tipo mappale
Autore Lotti nel tipo mappale
frazzann
25 Gennaio 2022 alle ore 09:37
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 10:36
Mi trovo a frazionare due particelle ai terreni, la 360 e la 361 con stesso proprietario e qualità ma di classi diverse.
Dalla 360 verranno generate la A e la B, dalla 361 la C e la D.
La B e la D con schema mappale le porto all'urbano (diventeranno area urbana e saranno vendute).
Essendo la B e la D vicine le vorrei unire, così da avere successivamente un unico identificativo, ma dallo schema del frazionamento ovviamente non posso dato che hanno classe diversa, dallo schema del mappale dove faccio O e V per assegnargli classe 282 non capisco se si possono unire in lotti.
E' possibile? e come?
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 14:14
hai due possibilità:
1 prima parifichi qualità e classe con un modello 26 e poi crei i lotti direttamente dallo schema 51FTP
2 con lo schema 3spc crei una ulteriore derivata in 282
frazzann
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 14:34
vorrei procedere così, questo è il mio shema del mappale ad ora... mi potresti aiutare a completarlo?
O 0350 BBB 000 00000 00 83 SN 000
V 0350 BBB 000 00000 00 83 SN 282
O 0350 DDD 000 00000 00 56 SN 000
V 0350 DDD 000 00000 00 56 SN 282
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2022 alle ore 14:41
fai così per il mappale
O BBB 83mq SN (non devi mettere 000 ma la qualità e la classe originale)
V BBB 83mq SN 282 A BBB(lotto derivato)
O DDD 56mq SN (non devi mettere 000 ma la qualità e la classe originale)
S DDD 00 A BBB(lotto derivato)
