lotti nel frazionamento, fusione e tipo mappale |
aleviking
30 Aprile 2007
Nel caso di un frazionamento con successiva fusione e tipo mappale ho due dubbi: il primo riguarda qualità e classe delle particelle nascenti dal frazionamento, che non posso impostare (le caselle sono grigie); il secondo è una differenza rispetto a quanto riportato nell'esempio FRAZIONAMENTO – MAPPALE con FUSIONE – 6.D del sito: perchè nel modello 3spc sia possibile variare la particella finale (che in realtà è costituita da diverse particelle, es. AAb, AAC, AAD, che costituiscono il lotto AAA), questa deve già esistere come "particella", non solo come lotto; se seguo quanto riportato nell'esempio mi da l'errore "la particella provvisoria AAA citata come originale non è stata costituita. Se inserisco anche una particella AAA fra quelle che costituiscono il lotto AAA allora non mi da l'errore, ma non sono convintissimo di quanto sto facendo. Sapete illuminarmi ?
qui a sx c'è un bella guida al modello censuario ciao
aleviking
30 Aprile 2007
Simpatico ! Scrivevo appunto per segnalare che un esempio di tale guida, che ho letto prima di scrivere, mi provoca un errore in Pregeo, e sto chiedendo lumi in merito.
scusa non avevo capito che ti riferivi agli esempi da me citati, comunque l'indicazione che ti ho dato era solo per facilitarti il compito in quanto molto piu rapida di ogni altra spiegazione e non perke volessi snobbare il tuo quesito. In ogni caso, le plle derivate dal TF è ovvio che mantengano la stessa qualita e cl della madre; sul secondo devi costituire plla e AAA che analogamente rappresnta il lotto dove vanno a confluire le altre. ciao
Ultimi argomenti
