/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / linee verdi tra fiduciali e ausiliario
Autore linee verdi tra fiduciali e ausiliario
cuba
13 Febbraio 2007
Alba
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2007 alle ore 19:38
Ho seguito la nuova direttiva sui punti ausiliari,quella che dice di adottare una riga 8 e compilarla inserendo il carattere jolly [P.A.] per ottenere sullo schema del rilievo la tracciatura dei lati dei triangoli verdi, ma ho un problema.Alla prima elaborazione del libretto tutto ok, ma una volta compilata la proposta di aggiornamento ed essere andato sulla predisposizione atto di aggiornamento,nello Schema del rilievo non mi disegna piu' le linee verdi tra i 2 fiduciali e l'ausiliario, ma solo quelle tra i punti fiduciali.
Ho provato a installare nuovamente pregeo ma non cambia nulla, come mai?
Ringrazio in anticipo chi mi potrà aiutare
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2007 alle ore 08:17
La risposta sta in quanto hai scritto: è un PA e quindi, non un PF e quindi non può essere un vertice di triangolo fiduciale...
ciao
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2007 alle ore 09:24
Quale nuova direttiva?
Hai dei riferimenti più precisi?
Grazie.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2007 alle ore 11:50
Grazie.
La circ. 1/2007 prevede che i PF fuori provincia vengano indicata come Punti Ausiliari, il che causa il mancato collegamento grafico coi restanti PF. Comunque segnalate in relazione tecnica che il PA è in realtà il PF.../..../.... e che a tale artifizio si ricorre visto quanto previsto dalla circolare di cui sopra.
studiomanera
31 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2007 alle ore 17:55
riporto gli ultimi 2 punti della circolare
"5. Come per i Punti Fiduciali ricadenti fuori dalla provincia di competenza (cfr Circ.1/2007 comma 3.7) anche i PF ricadenti fuori dal comune di competenza (ex Fg.999) dovranno essere trasformati in Punti Ausiliari, numerati con numerazione ad hoc (es. 10001, 10002, ecc.). Indicare nel campo annotazione della riga di tipo 2 il nome originale del Punto (es. PF01/0120/D205) e la sua materializzazione. Nella corrispondente riga di tipo 8 dovranno essere trattati come “punto utente”, nel campo annotazione si dovranno anche inserire i caratteri jolly [P.A.] e si dovranno inserire le coordinate precedentemente calcolate dal tecnico redattore. In questo modo Pregeo riconoscerà il punto come vertice del poligono fiduciale e verranno disegnate le relative linee verdi.
6. Punti ausiliari : non è più richiesta la monografia, pertanto sarà necessario descrivere compiutamente il punto nel campo annotazioni della riga di tipo 2 e nella Relazione Tecnica. Al fine di ottenere, sullo schema del rilievo, la tracciatura di tutti i lati dei triangoli verdi, sarà necessario adottare una riga di tipo 8 e compilarla come indicato al precedente punto 5. "
[size=18]Non ho capito come compilare la riga 8 per i punti ausiliari...
- che attendibiltà gli metto
- che vuol dire "caratteri jolly [P.A.]" ? vuol dire solamente scrivere "[P.A.]"[/size] 8O
overdrive
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2007 alle ore 13:39
- l'attendibilità nei punti utente NON è inseribile.
- i caratteri jolli sono esattamente [P.A.]
in questo modo nella grafica, quando si seleziona "schema del rilievo", pregeo unisce il PA con i PF, ma nella predisposizione del .pdf non unisce un bel niente!
studiomanera
31 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2007 alle ore 08:06
Grazie 1000
paperinik
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2007 alle ore 18:20
Ho guardato la circolare 1/2007 ma non ho trovato quanto sopra riportato.
In quale circolare era riportato ?
saluti e buona estate a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2007 alle ore 23:10
Scusate tanto ma vorrei farmi un poco di ordine mentale a voce alta:
prima della circolare 1/2007 si usava creare un PF artificiale su un fantomatico foglio 999, a Padova 500, con le coordinate in origine Oggetto del rilievo, si verificava così il caso che lo stesso PF esisteva nella taf anche 3 volte con nomi diversi e coordinate diverse ma era sempre lo stesso.
Ho parlato di punti fuori origine, in Italia le origini sono tantissime, alcune Cassini-soldner, altre in altri sistemi e poi l'origine generale Gauss-Boaga.
Ora la circolare 1/2007 parla di PF fuori Provincia.
La cosa mi sa di Errore di scrittura in quanto vi sono molte Province che hanno la stessa origine e il problema non si pone, dal punto di vista topografico, mentre si può porre tra comuni limitrofi con origine degli assi diversa.
Io ho provato a fare in questo modo:
Metto tutti e tre o più i PF nel Libretto e come righe 8 metto i PF dell'origine dell'Oggetto del rilievo con le loro righe giuste, mentre i PF fuori origine li metto nelle righe 8 con il nome giusto ma con le coordinate calcolate rispetto all'origine dell'Oggetto del Rilievo.
Pregeo elabora tutto e tutto va a buon fine.
Tanto, quando il nostro Libretto delle misure arriverà in Catasto le nostre righe 8 verranno eliminate di brutto e pregeo utilizzerà le sue coordinate.
La proposta è già redatta nelle coordinate giuste e tutto dovrebbe filare liscio.
Finora io ho sempre consigliato così e tutto è andato bene, alla faccia della burocrazia che crede di sapere più della Topografia.
Si accettano opinioni ed esperienze.
Geom. Udino Ranzato
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2007 alle ore 23:16
ho trovato questo riferimento ma è una risoluzione del collegio di cuneo.
64.233.183.104/search?q=cache:apHcS9GOvh...
Studio Tecnico Guerra
