/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / la superficie di 150 mq del lotto 1327 desunta dal...
Autore la superficie di 150 mq del lotto 1327 desunta dal modello censuario differisce per oltre il 5% con
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2024 alle ore 14:49
Buongiorno,
sto redigendo un TM per fusione dei lotti 1327 e 1329 in unico lotto 1327 già censito al NCEU, con contstuale ampliamento in modesta entità
di dati originali sono i seguenti:
1327 superfice censuaria 60 e cartografica 79
1329 superficie censuaria 90 e cartografica 100
entrambe le particelle derivano da un vecchio frazionamento del 1963 (e le superfici censuarie coincidono con quelle dell'epoca.
La richiesta dell' EDM non ha evidenziato valori censuari non coerenti.
in fase di predisposizione dell' atto ricevo questo errore non bloccante:
Avviso:
Per questo Atto di Aggiornamento occorre il riferimento ai punti fiduciali
E10165 - la superficie di 150 mq del lotto 1327 desunta dal modello censuario
differisce per oltre il 5% con la corrispondente superficie di 180 mq rilevata nella proposta d'aggiornamento
di fatto già le particelle sono oltre il 5% ma non penso di poter intervenire in nessun modo per modificare questa situazione.
a qualcuno è già capitato?
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2024 alle ore 09:19
Aggiornamento:
ho inviato il tipo e sentito un tecnico dell'Ufficio il quale mi ha confermato la bontà della pratica. tale controllo viene fatto al fine di verificare che non vi siano errori censuari precedenti.
Personalemnte ero rimasto che questo controllo viene, eventualmente, eseguito in fase di rilascio dell' EDM.
