/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / La demoliz.comporta assolutamen l'utilizzo skema a...
Autore La demoliz.comporta assolutamen l'utilizzo skema ausiliario?
freestyle87
06 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 16:39
Ciao Ragazzi mi ritrovo a che fare con una demolizione.. ma il resto è tutta fusione di ptc. diverse..
mi chiedo la particella che viene demolita e fusa al resto la devo inserire nello Schema Ausiliario? E se si cosa dovrei fare? non l'ho mai utilizzato lo Schema Ausiliario.. :oops: grazie anticipatamente per le risposte.. :oops:
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 22:10
Ecco come compilare il mod.31 integrato: (esempio)
1) AUSILIARIO: (demolizione e costituzione area urbana)
O 121................sup 90 ...... 282
S 121 DM
C a...AAA.....sup 90 .... 282
2) TIPO MAPPALE: (fusione)
O AAA sup....... 90..... 282
S AAA
C a...BBB....sup. 90 ...... 282 lotto A....BBB
O 122 ........sup.70
S 122 ........................lotto A... BBB
O 123 ........sup.60
S 123 ..................lotto A....BBB
O 124 ........sup.90
S 124 ................. lotto A ...BBB
freestyle87
06 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2008 alle ore 09:34
S 121 DM
S AAA
Ehi Grazie mille it9gvo Guru! sei cordialissimo!!! :lol:
Senti un po giacchè vedo un po di casino posso provare a inserire le particelle interessate davvero? :oops: Magari così mi dici se proseguo correttamente o no.... :roll:
Le ptc. interessate sono
- 655 Fabb. Rurale 00.10 ca (fabbr da demolire e fondere al resto)
- 656 Fabb. Promis 00.41 ca
- 657 Ente Urbano 00.81 ca
- 840 Semin Arbor 2 00.74 ca
-1684 Corte Urbana 00.71 ca
O 655 Fabb. Rurale 00.10 279
S 655........... DM
C a AAA Ente Urbano 00.10 282
poi nel riquadro delle annotazioni della costituita ho messo SO 655
O AAA Ente Urbano 00.10 ca 282
S AAA
C BBB Ente Urbano 00.10 ca 282 lotto A BBB
O 656 Fabb. Promis 00.41 ca 278
S 656 lotto A BBB
O 840 Semin Arbor 2 00.74 ca 003
S 840 lotto A BBB
O 1684 Corte Urbana 00.71 ca 275
S 1684 lotto A BBB
O 657 Ente Urbano 00.81 ca 282
S 657 lotto A BBB
Se nn sbaglio ora dovrei avere una ptc di qualità ente urbano di 277 ca :roll: Però mi da un errore... vuole che la ptc provvisoria AAA deve essere costituita (anche sei l'ho fatto) :roll: cmq va bene così??? Grazie ancora tanto! ciao Guru :wink:
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2008 alle ore 20:01
E' tutto corretto tranne il mod. Aus. dove devi cambiare la qualità perchè la p.lla 655 è un FR anzichè un E.U. come pensavo:
!) Ausiliario
O 655 10 279
S 655 DM
C a AAA 10 271 (271=area di FR demolito)
2) TM va bene come hai compilato
Ho compilato sul mio PC il tuo esempio ma non ho riscontrato il messaggio di errore da te segnalato.
Ciao e buon lavoro
freestyle87
06 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2008 alle ore 09:29
!) Ausiliario
O 655 10 279
S 655 DM
Ciao e buon lavoro
OOOOooooOOOOO :P GRAZIE Guru!!! 6 gentilissimo! ah beh cmq nn sapevo ke bisognava mettere quel tipo di qualità..appunto perciò ho fatto meglio chiedere... 271 AREA FABB DM (cmq nel TM naturalmente nell'originale della AAA va cambiata la qualità!!!) :wink: :lol: ciao caro! grazie ancora
Step80
31 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2008 alle ore 09:30
Io ho presenatto una pratica uguale alla tua:
Ecco come compilare:
AUSILIARIO:
S 655........... DM
C a AAA Ente Urbano 00.10 282 (perchè devi fonderla con la 656 che diventa ente urbano)
TIPO MAPPALE:
S 655
v BBB Ente Urbano 00.10 ca 282 lotto A BBB
S 656 lotto A BBB
S 840 lotto A BBB
S 1684 lotto A BBB
S 657 lotto A BBB
vai tranquillo!
Dioptra
