/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / invio telematico
Autore invio telematico
tractor
07 Febbraio 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 15:54
premetto di aver cercato in lungo e in largo sul forum e su internet ma non ho trovato una guida completa ed esauriente che rispondesse in pieno ai miei dubbi:
Devo presentare un tipo frazionamento per via telematica:
1.Il comune mi ha già timbrato e protocollato il tipo frazionamento ma come faccio a mostrarlo nel file che devo spedire per via telematica?
2.Quando faccio Firma e Verifica devo importare il file .dat, il file pdf, o entrambi i file?
3.Devo presentare anche la monografia di un punto fiduciale..come devo fare?
4.Una volta collegato a Sister quali file devo allegare? il .dat, il pdf o entrambi?
grzie mille
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 17:08
1 - quando predisponi il tipo per l'invio telematico selezioni la parte in cui attesti che il tipo è stato depositato
2 - il file .pdf
3 - invii in posta elettronica il file della monografia che genere pregeo
4 - devi allegare il file creato nelle directory firmaverificafirmati relativo al tuo protocollo
P.S. probabilmente dovevi postere in "principianti allo sbaraglio"
tractor
07 Febbraio 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 17:18
2 - il file .pdf
grazie per le risposte
ora però mi sorge un dubbio: io utilizzo pregeo v 9.01 del 24.02.2006
per l'invio telematico va bene o devo scaricare l'aggiornamento?
grazie ancora
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 17:28
Scarica l'aggiornamento!!!!!!!!!!!!! :wink:
delatore
04 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 18:06
provato a guardare il link di tractor?????visto l'età?
credo che di documentazione ce ne sia parecchia, prima di tutto ad esempio un bel corso di aggiornamento presso il proprio collegio......dei periti edili!!!!! che a proposito di invii telematici e pregeo 9 aveva anche indetto un bel seminario al hotel da vinci di erba (co) il 14/9/2006 con presente il preparatissimo ing. xxxxx, padre di pregeo
oppure non 6 quello del link???
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 18:10
Quando tu hai predisposto il modello informatico in pdf c'è un pulsante che ti dice se vuoi o meno predisporre per l'invio. Li dentro ci sono delle autocertificazioni che il tecnico deve sottoscrivere dichiarando che non è soggetto a disposizioni disciplinari, che ha depositato, ecc. Quando fai firma e verifica, se il file non ha questi campi compilati, non puoi nemmeno inviarlo perchè si blocca immediatamente. E' meglio aver scarricato l'ultima versione poichè tempo addietro hanno modificato queste dichiarazioni introducendo la data di deposito che successivamente è stato tolto.
