/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / inversione particella
Autore inversione particella
claudio1981
05 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2009 alle ore 12:50
salve a tutti i colleghi, devo fare un pregeo per variazione di particelle...vi spiego meglio. di un lotto di terreno fanno parte due particelle la 1623 e la 1624, per qualche motivo che ancora non riesco a comprendere è stat fatta d'ufficio al variazione che la particella 1623 è diventata la particella 1624 e viceversa. vorrei sapere se si può fare con un pregeo questo tipo di variazione, cioè reinvertire le particelle, cioè far tornare le particelle 1623 e 1624 alla loro originalità, però ovviamente senza sopprimerle. mi hanno detto che con un istanza si può fare ma ci mettono almeno due mesi, quindi vorrei accellerare con il pregeo. vi dico che io sono di roma. ringrazio già anticipatamente con chi mi aiuterà..
un saluto.
gbproject
11 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2009 alle ore 13:02
devi innanzitutto fare una ricerca del frazionamento che ha originato le particelle in questione, poi se è come dici tu, fai una istanza per correggere l'errore, il pregeo risulterebbe inutile, comunque le istanze devono essere evase entro massimo venti giorni lavorativi... ciao!
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2009 alle ore 13:23
come innanzi detto, bisogna ricercare il frazionamento, ma sinceramente darei anche una sbirciatina al foglio di revisione e tavole di collegamento(se trattasi di una cosa vecchia)
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2009 alle ore 18:45
evidentemente l'ufficio si è accorto di qualche errore di corrispondenza tra la grafica del frazionamento ed il foglio di mappa. Verifica anche la superficie cartografica con quella censuaria.
Blumatica
