/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / introduzione pergolato in legno ad uso industriale
Autore introduzione pergolato in legno ad uso industriale
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2007 alle ore 10:51
Devo introdurre in mappa un pergolato in legno ad uso industriale per la copertura di macchinari.
Per fare questo ho utilizzato il rilievo per il frazionamento e tipo mappale del lotto identificato con fabbricato industriale aggiungendo i punti battuti del pergolato.
Il pergolato è stato descritto da una riga 7 rossa tratteggiata.
Ora ho il seguente problema: se provo a creare il file pdf Pregeo mi dice che il tipo non è approvabile in quanto sono assenti i Poligoni chiusi con segmenti rossi.
Volevo sapere cosa ho sbagliato e come dovrei procedere in questo caso.
Ho fatto delle ricerche senza trovare nulla quindi ringrazio chiunque voglia darmi un consiglio.
spina
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2007 alle ore 13:06
devi dare il contorno rosso continuo
Dioptra
