/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Installazione PREGEO 9
Autore Installazione PREGEO 9
MichelePunturo
17 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 19:43
Avendo avuto problemi con il pregeo a causa di un errore di calcolo e non riuscendo più ad eliminare il libretto elaborato, ho deciso di disinstallare il programma PREGEO 9 e quindi reinstallarlo. Sono andato sul sito internet agenzia del territorio e ho scaricato nuovamente il file del programma. Dopo averlo installato sono iniziati i problemi. Vado su START Programmi Pregeo 9 e clicco su .exe a questo punto mi appare una piccola schermata che mi dice che non posso aprire pregeo poichè non trova alcuni file come per es. arch2.mdb o pregeo.ini non ricordo bene.
Per Favore vi chiedo cortesemente di guidarmi passo passo all'installazione del programma. Grazie
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 20:06
Vai sul link "come installare pregeo 9" sulla home page di questo sito (a destra) oppure clicca qui
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2007 alle ore 20:44
a parte che non concordo con il fatto che molti , per eliminare problemi di pregeo lo reinstallano.
Fino ad ora io ho SEMPRE reinstallato pregeo SOPRA la versione esistente, senza disinstallarlo e va benissmo, altrimenti lo picchio.
Per reinstallare pregeo basta semplicemente eliminare il file pregeo.ini che sta nella cartella di windows, che potrebbe essere windows oppure winnt nei sistemi NT.
Detto questo, vale per tutti, "aiuto cosa sto dicendo?", prima di buttare il file arch2.mdb, dove stanno tutti i vostri "tesoretti", fate la cortesia di chiedere lumi in questo sito che, oltre a me, anche molti altri collaboratori di Pregeo.it sono in grado di "sistemare" il contenuto del file Arch2.mdb.
Non è detto che quando pregeo non ce la fa l'unica soluzione sia buttare all'aria tanto lavoro fatto con sudore sacrosanto.
La cosa bella del file Arch2.mdb è che è un buncher, non perde proprio nulla, 99%.
Il fatto che pregeo non faccia la manutenzione a questo file non significa che non si possa fare.
Una visitina all'arch2.mdb non costa nulla.
Si trova l'errore e si sistema.
E poi via , più veloce della luce.
Ora non potete più dire che non lo sapevate.
